Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 142
Тема: Вопросы по АС4
  1. #111
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Можно. А что их так сложно включить ?
    ну я правильно понимаю или нет?! ))
  2. #112
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Попробуйте эту версию драйвера. Инструкция внутри.
    Благодарю, на вин10про встало.
  3. #113
    Работаю с АС4 всегда часто на разных компах, хоть и пишут много негатива но боюсь это всё человеческий фактор.
    АС4 работает отлично, при любых условиях эксплуатаций нареканий у меня вообще нету к нему, если только не учитывать не подписанные драйвера в майкрософт.
    лечится просто отключение драйверов на пк, отваливается сигнал тоже иза этого, антивирус находит не подписанный драйвер и отключает АС4.
    в винде ХР, подобного не замечалось если правильно подобрать антивирус и поставить антивирусу исключение на АС4 то всё в шоколаде.
  4. #114
    Здравствуйте. столкнулся со следующей проблемой при установке драйверов ас4 на win7 x32.
    Во время установки самих драйверов проблем не возникает. При последующем подключении устройства, оно отображается как "Unknown device". Если пробовать обновить драйвера на него с указанием .inf файла, то выскакивает ошибка, что в данном месте не содержится драйвер совместимый с данным устройством. Испробовал все доступные драйвера на сайтах owen, sislabs и форуме, ситуация не меняется. Пробовал подключить к компьютеру с win XP, win7 x64 - ситуация аналогичная. Сталкивался кто с такой проблемой?
    upd
    Проблема разрешилась заменой кабеля usb, на нормальный экранированный
    Последний раз редактировалось BvzZ; 24.06.2016 в 13:53.
  5. #115
    Добрый день! Появился такой вопрос. Есть ли возможность подключения АС4 через активный беспроводной USB удлинитель (АС4 будет подключено к ТРМ в цеху, а компьютер далеко)? Подойдет ли для таких целей Icron WiRanger USB 2.0 Hub? И есть ли возможность подключить два компьютера к АС4 по средством usb разветвителя?
  6. #116
    13,612
    1. неизвестно подойдет или нет, только пробовать
    2. а смысл ? сам ТРМ не сможет отвечать двум компьютерам сразу...
  7. #117
    2 - нам этого не надо, просто нам в разное время нужно будет с разных компьютеров подключаться к АС-4.... нам главное чтобы активный юзб удлинители воспринимались
  8. #118
    Подскажите какие СКАДА поддерживают это оборудование?
  9. #119
    13,612
    Какое именно оборудование ? ТРМ с Modbus ? - вагон и маленькая тележка SCADA систем
  10. #120
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    82
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, будет ли работать преобразователь АС-4 от ОВЕН с приборами других производителей, например прибор КП1М от Теплоприбор.
