Страница 23 из 305 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 3041
  1. #221
    13,929
    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    У меня такая мысль была, но я не знаю как на CFC будет выглядеть блок, который обозначает массив и т. д. Может быть есть какой то способ перехода из ST на CFC и наоборот, но к сожалению я его не знаю.
    Нет, автоматически конвертировать из ST в CFC нельзя. Можно просто переложить код, проблемы в этом нет. Вот дословное повторение вашей PLC_PRG на CFC, с использованием всего лишь одного типа блоков:
  2. #222
    Во как, а я думал надо искать какой то огромный блок (размером с таблицу), а оно во но как. Спасибо, Евгений, буду дальше дерзать.
  3. #223
    Доброго времени суток, у меня такой вопрос, возможно ли на СПК использование изображений png с переменной прозрачностью и как это отразится на производительности?
  4. #224
    13,929
    Вопрос интересный. Пока не могу дать четкого ответа. А вы не могли бы выложить пример такого изображения?
  5. #225
    Например гардиент из цвета в прозрачность, http://i76.beon.ru/21/54/15421/65/74050365/postbg.png
  6. #226
    13,929
    Провел сейчас небольшой тест. Подобные изображения на СПК поддерживаются, но четко видны горизонтальные полосы (по-моему, это называется варп):
    В web-визуализации, соответственно, все отображается корректно:
    Ощутимых изменений в быстродействии не заметил (тестировал на СПК207). Как стандартная рекомендация - не стоит использовать изображения с разрешением, превышающим разрешение дисплея СПК (800x480).
  7. #227
    Ощутимых изменений в быстродействии не ощутил (тестировал на СПК207). Как стандартная рекомендация - не стоит использовать изображения с разрешением, превышающим разрешение дисплея СПК (800x480).
    Огромное спасибо за тест!
  8. #228
    Создал проект в SP6, на виртуальном контроллере работает нормально, два дня назад приобрёл СПК207, загрузил в него свой проект и тут встретились "теория" с "практикой". По порядку.
    1. В проекте у меня выводилось на кнопку время от пуска до стопа в формате %t[H:mm:ss], в реальном контроллере на эту кнопку вылезло системное (текущее) время
    2. В проекте я создал таблицу из 300 строк и двух столбцов в которую необходимо было записывать значения времени и температуры и чтобы эти значения были энергонезависимыми, после загрузки программы в контроллер мне пришлось уменьшить таблицу до 10 строк, "Памяти не хватает", - так ругнулся контроллер. Каким образом можно сохранить такую таблицу, не прибегая к RETAIN?
    3. Реально ли загрузить в СПК207 проект из SP6?
  9. #229
    13,929
    1. Такого быть не должно, но если случилось - конвертируйте время в STRING и выводите через %s.
    2. Можно воспользоваться рецептами (см. п. 11.3.8) или работой с файлами (например, через библиотеку CAA File).
    3. Да, при условии, что в нем не используются тренды или иной функционал, не поддержанный в текущей прошивке СПК.
  10. #230
    1. К сожалению случилось, пробовал конвертировать, как Вы советуете, но выдаёт ошибку, которую не могу найти: при нажатии на ошибку - выводит на экран визуализации и всё. Обычно ошибка "подсвечивается" красной чертой, а в данном случае подчеркнут экран визуализации и "невозможна конвертация"
    3. Вообще то хотелось использовать тренд.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
