Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315
    Просто не устраивает отображение на панели ИП320 ( показывает "-0"). Это как-то можно устранить?
    Последний раз редактировалось baeva; 19.11.2015 в 14:37.
    Отнормируйте в контроллере.
  3. #13
    19.07.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    23
    Большое спасибо petera Стало понятно где я ошибся... уже для общего развития, а что за третий выход "Тест" ?
    Andrew_Stranger спасибо за поддержку =) да я действительно начинающий. =)
    Последний раз редактировалось Павел Б.; 20.11.2015 в 00:55.
  4. #14
    19.07.2013
    23
    Не хочет плодить тем про датчики так что с вашего позволения продолжу здесь.
    Всеми любимая группа разработчиков ОВЕН позаботилась о нас и разработала парочку блоков для работы с датчиками а именно.
    DECODE_FLOAT моё понимания оно работает подаёшь на него сигнал с датчика а на выходе получаешь значение + авария(если она есть значение по умолчанию) ,
    DIG_FLTR НОРМАЛЬНОЕ подаёшь на него значени с датчика а на выходе получаешь значения без шума (как фильтровать шум есть два параметра)
    Проблема (вопрос) в следующем собрал в режиме эмуляции такой "стенд"
    на выходе первого блока 0.. хотя на входе 0.7688ХХХ (стабильные эмуляции ведь просто задал значения бегунком )
    на выходе второго блока тоже 0... хотя на входе 0.7688ХХХ (--//--)
    Я не добавил каких то нужных библиотек ?
    Я не вообще не правильно понял как должна работать данная библиотека ?
    Или работать будет только на реальном объекте(ПЛК) с реальным шумом ? или реальным датчиком ?
    И ещё вопрос не нашёл описания на эту библиотеуку "Owen_FB" где и присутствуют данные функции (блоки)
    А то хотелось бы каких то разъяснений кроме
    PB:REAL; (*Полосовой фильтр *)
    TI:REAL;(*Постоянная времени *)
    и какое занечения их пременять если Входная переменная меняется от 0 до 1 меняется не сильно быстро... (шум на датчике на 3-4 знаке после запятой)
    UPD:нашёл стало понятней работать всё равно не стало. =))) правда из доступного мне описания данные блоки относятся к библиотеки PID_Regulators, а не Owen_FB хотя мне всё таки кажется что просто пид_регулятор имеет в своём составе ОВЕН_ФБ, и вообщем не суть не работает ведь....
    Последний раз редактировалось Павел Б.; 25.11.2015 в 08:47.
  5. #15
    19.07.2013
    23
    хм.... вообдщем я всё правельно понял работать будет только с подключённым ПЛК (далее скриншот из описания библиотеки)
    Вложение 21045
    а жаль... блин ... жаль... хочется сначала пощупать .... в Верутальном Мире.. ну да ладно... завтра в поле буду проверять.
    Тогда наверно вопрос к практикуюшим фильтр ставить после обработки на "Аварию"(обрыв, замыкания и всё такое) ?
    Последний раз редактировалось Павел Б.; 25.11.2015 в 08:57.
  6. #16
    4,212
    Вложение 21045
    Посмотрите здесь
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post183061
    Работает и в эмуляции и в ПЛК + возможность имитации ошибок измерения
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #17
    19.07.2013
    23
    Спасибо Petera буду думать применять =)
    (хм... наверное я криво рук то ли чего .. лазию по форму, пользуюсь и гуулом и местным поиском а вашего поста до этого не нашёл )
  1. Овен- ПД200-ДД и ПД100-ДИ
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 20:07
  2. Сероводород и ОВЕН ПД200-ДИ
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 01:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:56
