Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Сечение провода
  1. #31
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это ерунда для федерального розничника! Даже в масштабах города.
    Все зависит от потребителя. Если потребитель будет тупо молчать когда производитель его обувает, то никогда ничего не изменится. Законы у нас есть, надо ими пользоваться.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.11.2015 в 15:12.
  2. #32
    Вы что же думаете, они эти штрафы из кармана хозяина вывернут? Щаз! Они их раскидают по мелким сошкам, кто хоть краем причастен. Да ещё свои штрафы приплюсуют. Мало не покажется. В другой раз будут ценники по сто раз перепроверять.
    Видели бы вы, как там организация труда налажена. Я на логистическом центре отлаживал СКАДу в помещении охраны, там на видео каждый чих фиксируется, нигде не спрячешься. Штабелёр проехал метра три клыками вперёд - получи штраф. Покурил на минуту дольше - взыскание. Все стены в огромных экранах, всё посекундно пишется.
  3. #33
    13,084
    Вольд это понятно, что пошел с микрометром и купил кабель это лучший вариант. Этого достаточно нам.
    А есть ПУЭ, таблицы токов для разных кабелей, значение таблиц указаны при каких то температурах. Завод поэксперементировал, определил, что его кабель вписывается при данной температуре под указанный в ПУЭ ток ну и выпустил кабель не 2,5 мм2 а 2,2 или 2,3 и зашибись. Вроде как ничего и не нарушил, кабель соответствует, но при этом неплохо сэкономил. Скинул цену на рупь а сэкономил 5...
  4. #34
    На кабель указывается не ток, а сечение. Голимая квадратура круга, при чём тут вообще ПУЭ?
  5. #35
    13,084
    Eugene.A вы видели в продаже кабель ВВГнгLS 3x2,3 ? я нет. ну а то, что он будет работать не сомневайтесь. Вот производитель и хитрожопит.
    Есть время, занимайтесь выводом на чистую воду производителей...
  6. #36
    А вы видели, чтобы корова доилась пальмовым маслом? Я - нет. Ну, а то, что не помрёте от него сразу - не сомневайтесь.
    А я голосую ногами.
  7. #37
    У нас городов и весей, где есть магазины фирмы "Магнит" много и штрафов может быть то же много.
  8. #38
    Открою страшную тайну типа секрета Полишинеля.
    У проверял есть планы по штрафам. И их они стараются.... не превосходить. Иначе получат.... проблемы. 1. На каждого проверялу есть свой проверяла и придраться можно к чему угодно. 2. Кто же бутет платить им "целевое адресное вознаграждение" именуемое в народе взяткой?
  9. #39
    Бессмысленно. Производителя интересует только прибыль.
    Единственный выход - как поступал один мой знакомый главный энергетик на свою дачу. Ходил покупать кабель с микрометром. И оказалось, что из всего ассортимента покупать можно только Кольчугенокабель.
    Поэтому вот так.
    При монтаже подрядчеком это очевидно не работает....
    Плохо представляю себе снабженца, который будет перемерять каждую жилку кабеля микрометром, и считать их количество, Имея на руках заявки на 100500 позиций закупки.
  10. #40
    Алексей Геннадьевич, а вы прогрузить не пробовали кабель, а то вообще работаю в отрасли, где нагрузки на кабель намеренно занижены, обычно на ступень на всякий завышаю.....блин теперь как правильные пацаны рекомендуют со штангелем в магазин пойду....ни кому нет веры......маты, маты....
  1. Подключение аллюминиевого провода к автомату
    от super100 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 22:23
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  3. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:24
  4. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36
