Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Сечение провода
  1. #21
    "Ни для кого не секрет, что в последние двадцать лет качество изготовления кабельной продукции очень заметно снизилось. Особенно это касается сечения-сопротивления. На разных форумах часто вижу, как народ ноет о том, что, дескать, доколь это будет продолжаться!? Продолжаться это будет вечно, если никто никак не будет реагировать на это наглое воровство.
    Пару месяцев назад я купил пару метров провода ПВ-3-16кв.мм.. Сразу бросилось в глаза, что какой-то он совсем уж тоненький. Первая мысль - подсунули в магазине меньшего сечения. Посмотрел - на изоляции написано "пв-3 16", и указан производитель - "Цветлит". Вооружившись микрометром, распушил-померял-посчитал сечение жилы. Получилось 9.5 кв. мм.!!! Поскольку с такой наглостью я все-таки еще не сталкивался, решил обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Зашел на сайт Роспотребнадзора и написал сообщение. Через месяц по почте пришло письмо о том, что "ваше заявление направлено в Росстандарт по месту производства кабеля. Еще через месяц, вчера, пришло заказное письмо из росстандарта с приложением копии экспертизы кабеля ПВ-3 16, взятого со склада Цветлита. Результат экспертизы - сопротивление кабеля в полтора раза выше допустимого. Материалы переданы в суд.
    К чему я все это написал? Понятно, что вор отделается мелким штрафом и дальше будет обворовывать людей. Но если люди станут активнее реагировать на подобное воровство, ситуация будет меняться к лучшему. Призываю всех, кто сталкивается со случаями занижения сечения проводов, писать жалобы в Роспотребнадзор по каждому случаю. Пора прекратить эту порочную практику."
    http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=30459
  2. #22
    Круто. Уважаю.
  3. #23
    Электрики - они такие. Есть тут у нас искатель справедливости - требует, чтобы в проектах длины кабелей соответствовали, мол, удобнее сразу вымерять, нарезать, а потом сразу кучей по лоткам растаскивать. Угрожает, что если не хватит, то нарезанные куски на проектировщиков намотает. А как они будут соответствовать, если иной раз проект здания, по которому делаем топологию кабелей не соответствует реальности. Один раз все заготовки узлов пришлось переваривать на месте - потолок оказался на полметра ниже.
  4. #24
    Бессмысленно. Производителя интересует только прибыль.
    Единственный выход - как поступал один мой знакомый главный энергетик на свою дачу. Ходил покупать кабель с микрометром. И оказалось, что из всего ассортимента покупать можно только Кольчугенокабель.
    Поэтому вот так.
    При монтаже подрядчеком это очевидно не работает....
  5. #25
    Не скажи. Раз штраф наложат, другой раз. Уголовной ответственностью пригрозят. Тут производитель может и репу зачесать
  6. #26
    Ну Вы же знаете, что штрафы у нас.... копеечные.
    Закрытия производства не будет, как и уголовной ответственности.
  7. #27
    13,092
    длина проводника, диаметр, удельное сопротивление, температура, плотность тока да и хз что еще в формулах для разных условий. и косинусы и тангенсы и т.д.
    Мы же считаем только ток, напряжение, мощность. Ну еще косинус фи можем добавить.
    Так что если полностью не просчитаете, ниче не докажете кроме того, что написано ГОСТ на кабеле, но не сделан по факту по ГОСТ.
    Да, и для кабелей еще изоляция влияет. Например кабель с сшитого полиэтилена держит ток больше, чем в ПВХ изоляции одного и того же производителя при равных условиях по меди.
    так что не все там так просто.
  8. #28
    Кто сказал что штрафы копеечные ? У нас в городе недавно торговую сеть "Магнит" на 300 000 руб. оштрафовали за то, что у них в разных магазинах города цены на бананы сильно отличались. 300 000 - это не баран чихнул. При повторном нарушении штраф может кратно вырасти.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.11.2015 в 15:02.
  9. #29
    Надо делать так, как написано в посте #21. Получается дешево и сердито.
  10. #30
    Это ерунда для федерального розничника! Даже в масштабах города.
  1. Подключение аллюминиевого провода к автомату
    от super100 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 22:23
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  3. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:24
  4. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36
