Страница 16 из 305 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 3043
  1. #151
    13,951
    Цитата Сообщение от KAPITOSHKARU Посмотреть сообщение
    Уважаемый Евгений как насчет диалога от 12.11.2015, 10:10 #118? можно ли программе передать активную визуализацию с активным фреймом?
    Я не забываю об этом вопросе. Как только появится ответ от 3S, то сразу отпишусь.
    P.S. - я, видимо, не сразу понял. Вы хотите в программу еще получать имя (или номер) экрана фрейма, открытого в данный момент у клиента визуализации? Подразумевается, что у веб-визуализации много клиентов, у каждого из которых открыты свои фреймы, и это должно обрабатываться в программе?
  2. #152
    Да и от таргет-визуализации тоже. Номера будет вполне достаточно, а то создавая кучу своих переменных не очень точно получается.
  3. #153
    13,951
    Судя по информации от 3S, рекомендуемого для пользователей механизма отслеживания визуализаций различных клиентов не существует.
    По фреймам вопрос задан, но на это я бы тоже не рассчитывал, честно говоря.
  4. #154
    Евгений, может у вас есть свое видение решения данной проблемы?
    Бог с пользователями, хотя бы по открытой визуализации (фреймы тоже убрать можно) опрашивать переменные.
    CurrentVisu - использовать не будем, т.к. на веб и таргет должны отображаться разные визуализации.
    группы пользователей будет 3 - Мастер цеха, электрик, операторы.
  5. #155
    13,951
    Возможно, вам стоит просто контролировать переключения экранов? Т.е., условно говоря, при нажатии на кнопку перехода на экран Параметры ПЧВ (неважно, где и кто ее нажимает) взводится бит. Этот бит вы контролируете в программе, и если он TRUE, то запускается опрос ПЧВ. При необходимости можно учесть группу активного пользователя (VisuElems.CurrentUserGroupId), если кому-то например надо показывать только часть параметров.
  6. #156
    Спасибо наверное так и буду делать. Создам массив кнопок привязанных к визуализациям.
    Только не совсем понятно как увязать несколько открытых визуализаций. если ST код писать на каждую кнопку то при открытии одной виз. остальным виз. присваиваем логический ноль. и получается - кто последний зашел тот и смотрит, а остальные выключаются для опроса и т.д.
  7. #157
    13,951
    Тогда можно оперировать не битами, а счетчиком. Кто-то перешел по кнопке - плюс 1. Еще кто-то перешел - еще плюс 1. Первый ушел - минус 1. Второй ушел - минус один, получаем ноль, и прекращаем опрос.
    Идею подсказал Алексей Осинский.
  8. #158
    Подскажите, как сделать секундомер на экране визуализации, который запускается кнопкой ПУСК и сбрасывается кнопкой СТОП
  9. #159
    13,951
    Вот пример (сделан на SP6).
  10. #160
    Евгений почему вы используете CODESYS V3.5 SP6, а СПК207 идет с прошивкой для CODESYS V3.5 SP5 или я ошибаюсь и мне тоже нужно установить CODESYS V3.5 SP6?
    Хотя на сайте написано Версия 3.5 SP6 / SP7 (Для ознакомления, не рекомендуется использовать в рабочих проектах)
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 18.11.2015 в 09:19.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
