Страница 12 из 296 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2955
  1. #111
    Доброе время суток,
    посмотрел 11.2.1 про управление прямоугольником, но у меня стоит задача изменения размера независимо по каждой из 2-х осей (непропорционально) - как это можно сделать ?
  2. #112
    Как написал пришла мысль - сделать через полигон будет правильнее
  3. #113
    13,715
    Да, как вариант - через полигон. К сожалению, в текущей версии документа упущены ключевые настройки этого элемента и пример с ними, добавлю их в следующую.
    Пока можно воспользоваться этой темой: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20738
  4. #114
    Спасибо, обязательно использую
  5. #115
    Как управлять визуализацией из программы понятно.
    Но как отследить в программе какая визуализация включена на данный момент времени? При условии, что на визуализации используются фреймы. VisuElems.CurrentVisu - показывает активную визуализацию, а что во фрейме данной визуализации нет информации в данной переменной.
    Как ведет себя VisuElems.CurrentVisu если несколько пользователей?
    Как ведет себя VisuElems.CurrentVisu если активна и СПК и Web визуализация, при условии что спк один пользователь, а на Web другой пользователь. У каждого своя визуализация открыта.
  6. #116
    13,715
    1. Но как отследить в программе какая визуализация включена на данный момент времени? При условии, что на визуализации используются фреймы. VisuElems.CurrentVisu - показывает активную визуализацию, а что во фрейме данной визуализации нет информации в данной переменной.
    2. Как ведет себя VisuElems.CurrentVisu если несколько пользователей?
    3. Как ведет себя VisuElems.CurrentVisu если активна и СПК и Web визуализация, при условии что спк один пользователь, а на Web другой пользователь. У каждого своя визуализация открыта.
    1. Вам нужен параметр Переключить переменную фрейма (см. табл. 5 пп. 7).
    2,3. Если в проекте используется CurrentVisu (т.е. стоит галочка в Менеджере визуализации), то визуализация для всех пользователей становится общей. Т.е. если оператор СПК перейдет на другой экран, то для клиента веб-визуализации также отработает переход. Поэтому крайне не рекомендуется использовать CurrentVisu в проектах, где у визуализации несколько клиентов. В следующей версии документа будет пример независимого (для клиентов) переключения визуализаций. Если вкратце, то
    ...это делается так:
    // проверялось только на SP7
    // в проекте нет CurrentVisu
    VAR
    pClientData : POINTER TO VisuElems.VisuStructClientData;
    sVisuName:STRING; // имя экрана, на который переключаемся
    END_VAR
    // Локальное переключение экранов (только для пользователя, который активирует переход)
    VisuElems.g_VisuManager.SetMainVisu(pClientData, sVisuName);
    // Глобальное переключение экранов (для всех пользователей сразу)
    VisuElems.g_VisuManager.SetMainVisuGlobally(VisuEl ems.Visu_ClientType.Webvisualization,sVisuName);
    VisuElems.g_VisuManager.SetMainVisuGlobally(VisuEl ems.Visu_ClientType.Targetvisualization,sVisuName) ;
  7. #117
    к сожалению не понял этой строки (CODESYS V3.5 SP7 - так?)
    И о пять же, вы из тела программы управляете визуализацией. А мне на оборот нужно, чтобы выполнялся код программы в зависимости от активных актуализаций.
    Конкретно - несколько ПЧВ по таймеру опрашиваем только слово состояние, при переходе на виз. с отображением частоты напряжения и других нужных функций опрашиваем только то, что показывает экран. и тому пользователю что на СПК и отдельно что на web. Т.е. на СПК просматриваем ПЧВ1 , а на WEB ПЧВ15?
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 12.11.2015 в 09:16.
  8. #118
    13,715
    Это значит, что код проверялся только на версии 3.5 SP7. От версии к версии иногда меняются имена системных переменных.
    Задача ясна, будем прорабатывать. К сожалению, сходу не могу ответить, как это реализовать.
  9. #119
    Очень буду благодарен.
    еще один нюанс - у меня CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 обязательно переходить на CODESYS V3.5 SP7?
  10. #120
    13,715
    В контексте приведенного выше кода - нет, он отработает и на SP5 Patch5. Переходить на SP7 имеет смысл после выхода прошивки СПК, которая будет его поддерживать.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
