Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Прямая адресация в ПЛК63
    По умолчанию Прямая адресация в ПЛК63
    Доброго дня.
    При попытке обычной прямой адресации, допустим %MW100 и т.д.
    ПЛК-63 говорит, что недопустимая область. Значения менял от 0 до 2000. При 0 и 1 вроде принимает правильно, если значения выше, то ошибка.
    Необходимо, для связи одного ПЛК (мастера) с этим ПЛК63 (слейв).
    Вроде, получилось задавать через "конфигурацию ПЛК" - вкладки Submenu. И указания адреса в строке "Протокол Modbus". На железе ещё не проверил, так что уверенности пока в работоспособности этого нет.
    Вопрос, заключается в том, возможно ли задавать прямую адресацию в ПЛК63.
    И параметр заданные в Submenu сохраняются после выключения питания ПЛК? Или их нужно перезаписывать при каждом включении.
    Заранее благодарю за ответ.
    13,552
    Тема по адресации ПЛК63
    Вот тут докапывался до истины.
    Посмотрите там решения Валенка, может будет полезным.
  1. Байтовая адресация
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 17:45
  2. Адресация в ПЛК
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:10
  3. СП270 Адресация
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 18:50
  4. Прямая трансляция Modbus команд
    от Rallex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 15:38
  5. адресация
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:13
