Страница 11 из 303 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 3025
  1. #101
    13,833
    Спасибо за информацию.
    Проблема со шрифтами отчасти связана с CODESYS, и возможность ее решения появится только после релиза SP8.
  2. #102
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Так тоже не интересно, сейчас выйдет прошивка под SP7, а для нормального использования шрифта будем ждать прошивку под SP8, так что ли?
  3. #103
    13,833
    Насколько мне известно - да.
  4. #104
    В проекте визуализации использую элемент "переключатель" (из раздела индикаторы/переключатели/изображения). На месте данного элемента в панели отображается пустое место, по нажатию на которое переменная элемента переключается, однако сам элемент при этом не появляется. В режиме эмуляции все работает как и должно: элемент отображается и переключается. В чем может быть дело ?
    Панель: СПК110. Прошивка 3.939. Таргет: 3.5.4.20. CodeSys 3.5 SP4 patch 4.
  5. #105
    13,833
    Цитата Сообщение от SG_User Посмотреть сообщение
    Обновите прошивку до 3.945.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068
    Обновите CODESYS до SP5 Patch5 или выше (версии выше SP5 Patch5 поддержаны не полностью и рекомендуются только для ознакомления).
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  6. #106
    Если верить истории изменения прошивок, то:
    "Версия 3.945
    - При закрытии порта очищается внутренний приемный буфер."
    Как видно, про некорректную работу с визуальными компонентами ничего не сказано. Вы можете подтвердить что в версии 3.939 был баг, связанный с неверным отображением элементов ? Или "обновите прошивку" это просто стандартный ответ на все возможные проблемы ? На SP5 кстати говоря все тоже самое.
  7. #107
    13,833
    "Версия 3.945
    Как можно заметить, в истории изменений не отражены версии 3.940-3.944.
    Действительно, обновление прошивки - стандартный ответ на некоторые вопросы. Если после обновления проблема сохранится, то выложите, пожалуйста, архив проекта.
    Еще вам необходимо обновить таргет до v23:
    http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...5.4.20_v23.zip
  8. #108
    Так все-таки был баг: да или нет ? Затевать обновление прошивки на объекте в 5 тыс. км от Москвы ради "стандартного ответа" не хочется. К тому же, если при обновлении данный девайс помрет, то следующим "стандартным ответом",надо полагать будет "обратитесь в сервисный центр" ?
  9. #109
    13,833
    Обновите таргет до v23 сначала и отпишитесь, решило ли это проблему.
  10. #110
    Спасибо, именно это и помогло. Прошивка и версия остались теми же. Менеджер пакетов показывал, что текущая версия таргетов - 23. Пришлось сначала удалить, а затем установить Вашу. Евгений,еще раз спасибо за оперативность !!!
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
