Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помоги с keypad пожалуйста
    По умолчанию Помоги с keypad пожалуйста
    День добрый, подскажите пожалуйста, можно ли как-то определить то что пользователь в стандартном диалоге keypad нажал кнопку OK? Мне это нужно для того чтобы после ввода значения запустить обработку этого самого значения.
    Я в СПК новичок, но ведь можно проверить вводимое значение, равно ли старому, как изменится, так и запустить обработку?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    См. событие OnDialogClosed.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Мда, значит, просто так не получится.
    У меня этой проблемы не возникало, потому что я стараюсь писать программы так, чтобы пересчёт по старому значению не влиял на состояние системы. При этом обработка по закрытию диалога у меня тоже есть, но я не вижу проблем обработать заново старое значение (в случае ESC).
    Последний раз редактировалось Yegor; 21.10.2015 в 12:27.
    10,574
    мне кажется в документации как раз таки отдельно про кнопку Ок показан пример
    • Тип файла: png owen.png (78.4 Кб, Просмотров: 59)
    13,595
    Внесу небольшое уточнение. В современных (SP5 Patch5 и выше) версиях CODESYS данный код не сработает. Но его актуальная версия доступна в примере от компании 3S (приложение IECOpenDialog). Пример запускается и работает на 3.5 SP6 и выше. Если кто-то будет в нем разбираться, то отпишитесь, пожалуйста, удалось ли адаптировать его к Numpad и Keypad (в примере рассмотрен диалог Login).
  1. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 10:35
  2. Помогите пожалуйста
    от preengineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 10:27
  3. помогите пожалуйста
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:49
  4. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:33
