Страница 8 из 290 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 2899
  1. #71
    13,613
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    И как размер у него изменять?
    Как обычно, в принципе.
    Кажется, я понял, почему у вас возник такой вопрос.
    Font-Standard = Arial для стилей визуализации от 3S.
    Действительно, с размером текста в выложенном проекте происходит что-то необъяснимое, но это проявляется даже на виртуальном контроллере - дело не в СПК, а, подозреваю, в версиях CODESYS, использованных при разработке проекта. Удаление и создание с нуля трассировки, по-моему, решает проблему.
  2. #72
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, Вы абсолютно правильно меня поняли. Спасибо за разъяснения.
  3. #73
    Удаление и создание с нуля трассировки проблему решило! Спасибо.
    Ещё хотел бы отметить, что в описании примера "Управление зуммером и подсветкой" не указали о необходимости в менеджере визуализации поставить галку на пункте "Использовать переменную CurrentVisu". Новичкам в СПК и CoDeSys 3.5 это сразу не очевидно.
  4. #74
    13,613
    Вы не путаете с руководством на библиотеку SPKtools? Управление зуммером и подсветкой описывается там.
  5. #75
    Да, Вы абсолютно правы. Перепутал.
  6. #76
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если экран открываемый в "Фрейме элемента" больше чем сам фрейм то он, что вылезет за пределы фрейма?
  7. #77
    13,613
    Только при выборе типа шкалы Фиксировано. В остальных случаях либо отмасштабируется под размер фрейма (Изотропный, Анизотропный), либо появятся полосы прокрутки (Фиксировано и прокручивается).
  8. #78
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вот при выборе "Фиксировано и прокручивается" появились конечно полосы прокрутки и лишнее продолжение экрана
  9. #79
    13,613
    Я так понимаю, это исчезнет, если убрать на экране фрейма цвет фона. Особенность CODESYS.
  10. #80
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, внешне всё встало в норму, но если провести курсором потому месту где это было раньше то там нащупываются кнопки.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
