Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 148
Тема: Прошивка Мх110
  1. #41
    Цитата Сообщение от atp Посмотреть сообщение
    Мв110-8А перестал отвечать на запросы с конфигуратора . В ответ на запросы плк выдаёт одни и теже данные на всех каналах. Проблема, видимо, программная нужна прошивка на модуль.
    Замечена та же проблема. Прибор вроде бы отвечает (светодиод связи моргает), но значения со входов не меняются. Зависает что-ли? При выключении и включении питания проблема исчезает, и через какое-то время появляется снова (время всегда разное).
    Подскажите пожалуйста, что это может быть.
  2. #42
    Проблема.
    Модуль МВ110-16Д привет виден с заводскими настройками.
    Задаю новые(меняю скорость на 115200 и протокол на ModBus-RTU). Сохраняю в прибор, всё сохраняется.
    Ещё раз соединяю с новыми параметрами прибор не видит.
    Ставлю перемычку JP2, прибор соединяется. Видны новые параметры соединения.
    Выключаю питание , снимаю перемычку прибор не виден.
    Пробовал на скоростях 9600,19200 работает. Остальные не хочет.
    Что делать и как с этим бороться?
  3. #43
    Добрый день, аналогичная проблема с MB110-8A.
    Есть два одинаковых модуля. один работает, второй нет.
    Пришлите пожалуйста прошивку.
    Снимок экрана от 2015-10-11 12:37:18.png
    Снимок экрана от 2015-10-11 12:50:20.png
    Последний раз редактировалось Миних В.А.; 11.10.2015 в 12:50.
  4. #44
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138323
  5. #45
    может боян, но не вздумайте подключаться конфигурировать , когда несколько включенных приборов на одной шине rs-485....
    к прибору должны быть подключены только два провода вашего преобразователя rs-485.
  6. #46
    Здравствуйте, скиньте пожалуйста прошивку на МУ110-6У
    Суть вопроса здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23588
    Заранее большое СПС.
  7. #47
    СПС, помогло.
    Можно еще попросить прошивку на МВ110-16ДН.
    У меня версия 1.11, есть ли новее?
    Суть пробемы - сеть состоит из СПК107, МВ110-8A -2 шт, МУ110-8Р, МВ110-16ДН, МУ110-6У, МВ110-224.2АС.
    Все каналы всех модулей опрашиваются посредством "RISING EDGE"
    Когда все модуля кроме МВ110-16ДН включены(идет опрос) все ок, но как только добавляется к опросу МВ110-16ДН опрос становится медленней (смотрю на мигание светодиода СОМ на СПК) - вообщем такое впечатление, что МВ110-16ДН не сразу отвечает....
    Когда ставлю максимальный сетевой тайм-аут равным 1 сек, промигивает светодиод АВАРИЯ на модуле, ставлю 2 сек все ок - но модуль садит сеть...
    Заранее СПС!!!
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 26.03.2016 в 12:29.
  8. #48
    СПС, помогло.
    Заранее СПС!!!
    Прошивки нет??????????????????????????
  9. #49
    Thumbs up
    Теперь все актуальные версии прошивок для линейки модулей Мх110 доступны на официальном сайте по ссылке:
    http://www.owen.ru/soft/32494142
    И на странице соответствующего модуля в разделе "Краткое описание".
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 14.09.2016 в 09:51.
  10. #50
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    Модуль МВ110-2А(прошивка V1.04). Используется совместно с СПК105. Регулярно связь отваливается, В час раз 10 сбои происходят. При этом другие модули на этой же шине (МУ110-8Р и МВ110-16Д) работают нормально без разрывов связи с СПК. Пробовал и разные программные методы организации обмена (программные модули Mx110, встроенные в CDS средства Modbus и т.д.), скорости и тайм-ауты менял всяко разно - ничего не помогает. В чём же причина такого безобразия?
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47
