Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК 110 (slave) + MasterOPC распутайте меня
    По умолчанию СПК 110 (slave) + MasterOPC распутайте меня
    Читаю описание
    Т.е. получается читать и писать я должен в %QWx,выбираю в MasterOPC Input Registers = читается,но кроме ReadOnly ничего поставить не могу.В %IWx записываются данные при установке Holding Register.Но почему в инструкции они указаны только для чтения?Или это для СПК они только для чтения?
    Именно так. Поэтому MODBUS Slave в КДС 3 по сути мертв.
    Сколько не просил что ОВЕН, что Пролог попинать авторов - никто не хочет. Или не может.
    А почему мертв? В холдинг регистры то пишется,правда как-то странно и через раз,но пишетсяА как же прямо реализовать?Через библиотеки овена?
    Например, есть переменная с уставкой. Ее надо менять как по сети, так и с панели. В нынешней базовой версии MODBUS slave это не возможно. Нельзя записать из контроллера в holding регистры.
    Поэтому - именно через библиотеки ОВЕН.
    А это плохо.
    вот так новость) это просто даже не смешно! товарищи-представители "ОВЕН", стыдно же)
    Добавлено:
    каюсь и привожу ссылку.
    В док. по Somachine , но, думаю, те же яйца.
    Заморочка действительно в КДС
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 09.10.2015 в 21:03. Причина: прояснилось: у всех всё плохо
    А при чем тут ОВЕН? Их вина только в том, что используют платформу КДС 3.
    13.05.2015
    Саранск
    8
    Подскажите, пожалуйста, какие именно библиотеки нужны, чтобы оживить обмен по Modbus TCP? Столкнулась с такой же проблемой при работе с ПЛК 304: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22380
    Добрый день, коллеги.
    Столкнулся с проблемой, о которой писал ASo: нельзя изменить уставку одновременно с контроллера и с внешнего ModbusTCP (при использовании стандартных средств кодесис). Как я понял, что можно использовать библиотеки овен modbus tcp для решения этой задачи. Подскажите, пожалуйста, откуда их можно скачать (на сайте не нашел)?
    Может кто-то поделится работающим примером. Я использую ПЛК 304.
    Заранее благодарен за любую помощь.
    13,932
    Попробуйте воспользоваться этой библиотекой.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post204977
    Если возникнут вопросы - связывайтесь со мной через skype или почту.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Связка Codesys 3.5 + MasterOPC Universal Server + СПК 207
    от Владимир Афонин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 08:35
  3. СПК 107 slave протокол owen
    от Camypau в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:17
  4. спк modbus slave
    от Andrew_Stranger в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:25
  5. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 15:36
