Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Замена прибора Диск 250.
    По умолчанию Замена прибора Диск 250.
    Нужно заменить прибор Диск 250 на измеритель сигнализатор с архивацией данных. У Овена есть что-то подобное?
    18.07.2013
    уфа
    268
    трм 200 + мсд 200
    Что делать если диаграммы Диск 250 проверяет ропотребнадзор(пастеризация и консервация)? Согласиться ли он на такие изменения?
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    А мы пользуемся Диск250М, нам технологи не разрешают с них уходить.
    Как-то пришли приборы, на которых при отключении питания иногда слетали настройки.
    Я месяц работал с техподдержкой (отзывчивая, вопросов нет), за месяц выпустили новую прошивку 1.76+, которой прошиваем все приборы (новые до сих пор приходят с 1.75)
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Я видал пастер с регистратором JUMO
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Овен хотел сделать комплект регулятор+панель с архивацией, да забросил чего-то. Тема есть на форуме.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Безбумажных регистраторов сколькохочешьканальных море.
    Да и самому собрать комплект "любой терморегулятор или плк + панель оператора с архивом" не сложно. По цене дешевле того-же Диска раза в 2 будет.
    А с бумагой выбор небольшой и Диск250М в числе лучших.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    MasterScada на 32 тэга + модуль аналогового ввода + преобразователь интерфейса АС4.
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Что делать если диаграммы Диск 250 проверяет роспотребнадзор(пастеризация и консервация)? Согласиться ли он на такие изменения?
    Спросить надо. На нашем объекте возражений не было. Распечатки графиков из MasterScada более чем устроили.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Для выполнения задачи неплохо подходит ТРМ212 и МСД200, но по 212 два вопроса. Регулируется ли гистерезис и работает ли он на выходах без широтно-импульсной модуляции? Т.е. чтобы задать диапазон температуры градусов в 15, и при достижении минимальной или максимальной температуры просто срабатывали выход 1 или выход 2 без ШИМ.
    Что мешает вам использовать ТРМ210?
  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Диск ОВЕНа
    от gladkih в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 22:54
  3. ПЛК308 и сопроводительный диск
    от stas1812 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 21:49
  4. Не рабочий диск
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 14:49
  5. Архивирование на сьемный диск
    от elektro в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 15:24
