Страница 62 из 97 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #611
    Хочу дополнить:
    1. В данный момент контроллер тестируется в домашних условиях. В прямом смысле слова (дома). Какие могут быть помехи?
    2. Пробовал делать соединение и по 485-му, и по 232-му. В обоих случаях ошибка проскакивает.
    3. Вот концовки пакетов на три номера:
    004000431043E04420435002E
    004300431043E04420435002E
    Видно, что на первый номер вместо 3-ки передается 0. В данном случае это и есть то СМС с иероглифом.
    Поэтому и предполагаю, что ошибка в библиотеке.
    Более того, Харьковский офис подтвердил ошибку в библиотеке, только не дал никаких гарантий ее исправления.
    Свою библиотеку сейчас писать нет времени, поэтому и спросил пароль, возможно быстрее исправлю ее сам...
  2. #612
    Только что позвонили с тех. поддержки и сообщили следующее:
    Нужно время цикла увеличить с 1мс до 5мс, и тогда отправка СМС сообщений будет корректной.
    Вечером проверю.
  3. #613
    10,605
    Вечером проверю.
    я тоже такоую рекомендацию хотел дать, но подумал что Вы читали тему с самого начала http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post86768
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post87104
    а по поводу бага, как он может появиться если текст проходит через одни и те же неизменяемые функции библиотеки, тут что то иное, у меня при малом времени цикла вообще библиотека не работала
    Последний раз редактировалось capzap; 27.08.2015 в 13:33.
  4. #614
    Тему читал с самого начала, но информацию про время цикла к сожалению упустил.
    Вечером проверю, и обязательно отпишусь.
  5. #615
    Ура, все работает.
    Время цикла нужно выставить 5 мс.
    Появился еще такой вопрос: как сделать в СМС перенос слова на новую строчку?
    Например:
    Строка информации 1
    Строка 2
    P.S. У кого есть права модератора, желательно поправить первое сообщение темы. И в нем указать про минимальное время цикла.
    Это многим поможет.
    Последний раз редактировалось dimonbest; 28.08.2015 в 09:35.
  6. #616
    10,605
    попробуйте в месте переноса вставить $D
  7. #617
    Попробую так:
    textSms:='Выработано за день: ';
    temp:='123кВт*ч. ';
    textsms:=CONCAT(textsms ,temp);
    temp:=INT_TO_STRING(16#0D);
    temp:='Выработано за месяц: ';
    temp:='2048кВт*ч.';
  8. #618
    4,128
    Попробую так:
    temp:='123кВт*ч. ';
    temp:='2048кВт*ч.';
    Так не будет работать! Нужно именно '$D' вставлять!
    Строчку
    temp:=INT_TO_STRING(16#0D); УДАЛИТЬ!
    А эту переписать
    textsms:=CONCAT(textsms ,'$D');
    PS. Или так
    temp:='123кВт*ч. ';
    temp:='$DВыработано за месяц: ';
    temp:='2048кВт*ч.';
    Последний раз редактировалось petera; 28.08.2015 в 12:23.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #619
    Люди, подскажите в чем проблема:
    настроил плк73 и пм-01 на отправку сообщений, все работает, модем отправляет сообщения, но когда я посылаю смс с телефона в модем, она не приходит в блок FB_SMS_SR. После этого перестает работать и отправка..что я сделал не так?
    Последний раз редактировалось JonnyP.A; 02.09.2015 в 13:40.
  10. #620
    10,605
    настроил плк73 и пм-01 на отправку сообщений, все работает, модем отправляет сообщения, но когда я посылаю смс в модем, она не приходит в блок FB_SMS_SR.
    что не так?
    как Вы выяснили что сообщение не пришло?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
