Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Трещит реле ПЛК73
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    По умолчанию Трещит реле ПЛК73
    Добрый вечер.
    Может кто сталкивался. ПЛК73-ККККРРУУ. Реле 24VDC подключенное на К выход с использованием рекомендованного диода и запитанное от дополнительного блока питания, при появлении управляющего сигнала на выходе У начинает трещать. Треск пропорционален величине управляющего сигнала. Че это может быть ?
    Это может быть ШИМ.
    Проверяйте, что сигнал идет только на выход У и не идет на выход К
    13,594
    Каким образом управляя реле вы на выход подаете величину управляющего сигнала ?
    Если вы управляете реле, то должны подавать либо 0 - выключить, либо 1 - включить.
    Ну и ШИМ для реле тоже вреден.
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Господа, это не ШИМ ((((
    На выход К подается 1, до тех пор пока не активирован выход У, реле работает без нареканий. Дребезг появляется только после активации аналогового выхода. Изначально грешил на то, что все было подключено на внутренний источник вторичного питания, развязал на внешний БП. Эффект остался (((. Реле не размыкается, но шумовые эффекты неизвестного происхождения напрягают.
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Это может быть ШИМ.
    Не вариант, отдельные переменные на каждый выход, режим отладки показывает статичное значение 0 / 1. При остановах, промежуточные значения также замечены не были.
    13,594
    схему подключения выходов (и К и У) на схеме покажите.
    если в схеме железа ПЛК какая-то беда, то отладка ничего не покажет.
    ПРограммно поменяйте выход К на другой и переподключите к нему реле.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,208
    а чтоб проверить свою логику - в онлайне сделайте стоп, и вручную в конфигурации пропишите значения на выходы.
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Спасибо. Буду пробовать.
  1. ПЛК73
    от karpesha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 23:15
  2. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  4. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
  5. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
