Страница 41 из 528 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 5276
Тема: ПР200
  1. #401
    Этот функционал в будущем надеюсь будет поддержан. :-) Это уже не от меня зависит.
    Обращаясь ко всем форумчанам... Большая просьба отнестись к выходу новой версии спокойно и с пониманием. Кто с нами уже давно помнят что все баги и косяки исправлялись достаточно быстро и обратная связь работала на высоком уровне. Мы также будем придерживаться этих принципов. Все косяки будут рассмотрены и устранены со временем. Owen Logic фундаментально претерпел изменения, поэтому естественно какие-то баги будут проявляться.
    программер
  2. #402
    Цитата Сообщение от orbita-skb Посмотреть сообщение
    Дополнительная головная боль появляется только у пользователей Windows XP, и то если выключены автоматические обновления.
    Очередная приблуда для программеров. Средство автоматизации разработки, так сказать.
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    (Я сейчас не говорю про производительность отрисовки линий. Это проблема для нас остается актуальной. Мы ищем пути решения этой проблемы.)
    Эта проблема С появлением ПР200 с модулями расширения становится настолько резкой, что решать её нужно срочно.
    И конечно, сами понимаете, технологии развиваются и с точки зрения будущего развития лоджик тоже старается идти в ногу со временем. :-)
    Вот только насяльника комп новый (который будет удовлетворять требованиям современного ПО) выделять не разбежался ни разу.
  3. #403
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Вырастает скорость написания кода. Уменьшается сложность модифицирования и сопровождения кода (при правильном стиле разработки). Дополнительная головная боль появляется только у пользователей Windows XP, и то если выключены автоматические обновления.
    Спасибо, понял. Свалили с больной головы на здоровую.
  4. #404
    Минимальные требования по ОС: Windows XP SP3. Ну а дальше конечно все зависит от начинки компа. Переход на более развитые технологии - вынужденный шаг. В противном случае лоджику очень тяжко (а подчас и невозможно) будет справляться с теми требованиями, которые ему предъявляют.
    программер
  5. #405
    20.11.2011
    2,552
    Вот один из них, который проявился при попытке подключится к онлайн базе макросов.Снимок.JPG
  6. #406
    Акробат стоит? Или если он не стоит лоджик его ставил?
    программер
  7. #407
    Заходит. Только почему ничего нет?
  8. #408
    Внимание! Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
    А с какой целью производитель так пишет?
  9. #409
    Чтобы сварочные аппараты не подключали.
  10. #410
    1) Про установку OL_90: запустили установщик, он подтянул framework 4.0, потом установил OL, предложил запустить и при запуске появилась ошибка
    ? были ли предложения перезагрузить комп?
    2) Онлайн база макросов должна быть доступна. Сервер сейчас работает медленно, поэтому макросы могут появляться с задержкой.
    чтобы не появлялось сообщение об ошибке должен стоять акробат ридер версии 11. Если его нет то установщик его поставит. Возможно после установки его придется запустить отдельно.
