Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ-251 и блок из тиристоров
    По умолчанию ТРМ-251 и блок из тиристоров
    Помогите пожалуйста.
    Есть задача управлять блоком из двух встречно-параллельно включенных тиристоров Т160.
    Подойдет ли для этой задачи ТРМ251 с выходом типа "симисторная оптопара"? Или придется взять ТРМ251.И и БУСТ?
    Посмотрите схемы подключения выходов ПР114 на сайте ОВЕН. Там есть ваша схема
    Если нагрузка достаточно инерционная, схема включения в "звезду" и тип нагревателя допускает частые включения на полную мощность (режим управления ШИМ), то можно использовать связку ТРМ251 с симисторным выходом и тиристоры. В обратном случае, без БУСТа не обойтись и в эту связку необходимо добавить блок питания на 24 В для запитки токового выхода ТРМ251
    Благодарю за помощь господа. Буду брать в комплекте с БУСТом.
  1. ТРМ-251
    от taruska в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 16:00
  2. трм 251
    от петр3660 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:31
  3. трм-251
    от петр3660 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 18:21
  4. трм 251
    от Лукьянов Василий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 11:58
