Страница 60 из 99 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #591
    13,621
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Подскажите, все те переменные, что выводятся на экран СПК110 становятся энергонезависимыми автоматически, и их не надо объявлять ретейн специально?
    Нет, их надо объявлять как retain переменные.
  2. #592
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Тогда как понять, я создал пробный проект, ретейнами ни чего не объявлял, а сохранение идёт. Вбивал температурные уставки которые сохранялись после выключения.
  3. #593
    13,621
    Мне сейчас не удалось повторить подобный опыт. Я правильно понимаю, что вы залили проект в СПК и перезагрузили его по питанию?
    Какой был тип переменной, где она была объявлена? (в программе, в ФБ или в списке глобальных переменных)
  4. #594
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Переменные объявлены программе, типы: real, bool. Перезагрузил питанием. Кстати этот проект вы уже смотрели.
    Извините, всё выяснилось. По каким то причинам, сам не понял, половина переменных скопировались в глобальный ретейн.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 20.04.2015 в 08:28.
  5. #595
    Скажите, есть ли способ хранить значения переменных не только после ресета, но и после перезаливки программы?
  6. #596
    13,621
    Если говорить о полноценной перезаливке (которая подразумевает удаление текущего проекта) - то нет (если не считать варианта с записью/чтения значений переменных из файла).
    Но переменные сохраняют свои значения при онлайн-изменении:
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 20.04.2015 в 09:16.
  7. #597
    Евгений, спасибо. Наверное, всё же буду пробовать читать-писать значения из файла.
  8. #598
    Подскажите, есть ли простые способы установки часов по NTP серверу через интернет?
  9. #599
    13,621
    Простых способов нет.
  10. #600
    А не совсем простых? В СПК вроде как линукс - какой-нибудь ntpd туда не запилить?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
