Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Измерение веса танка.
  1. #41
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    Если Вы собираетесь измерять ВЕС танка, а не его давление на опору
    Вам нужно измерять ВЕС, а вы тут измеряете электричество!
    Пруф из Википедии:
    Вес — сила воздействия тела на опору (или подвес или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести. (В случае нескольких опор под весом понимается суммарная сила, действующая на все опоры)
  2. #42
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Офигеть можно , чего сразу это хренипедия ?
    Физика школьный курс .
  3. #43
    14.03.2015
    волгоград
    Был в одной пивоваренной компании там на одной ноге - работает всё нормально. У нас стоят датчики давления -меняем часто их из-за неточности. С тарировкой танка проще тензодатчик. Три датчика не вижу смысла ставить, возьмите уровень(отвес) и проверьте наклон ёмкости, на какую ногу больше завал туда и ставьте.
  4. #44
    Классное предложение. А как узнать какая часть веса приходится на эту ногу.
  5. #45
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Да вроде не глупые забугорные дядки, не идиоты. Для взвешивания жидких веществ достаточно одного датчика при соблюдении ряда условий:
    Ёмкость установленна строго вертикально на твёрдой, ровной, горизонтальной поверхности.
    Две "свободные ноги" представляют собой точечные опоры и не закреплены к полу - ни акерами, ни вбетонированны.
    При изменении уровня жидкости вектор центра тяжести находится в одной линии.
    Рекомендуется заполнение снизу.
    Тарируем, заполнение несколькими порциями для калибровки, всё.
    Закон пропорциональности вроде ещё не отменили...
  6. #46
    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Да вроде не глупые забугорные дядьки, не идиоты. Для взвешивания жидких веществ достаточно одного датчика при соблюдении ряда условий:
    За бугром все так и есть. Там люди стараются делать все по уму и на работу с пьяными рожами не ходят. Поэтому за бугром действительно достаточно одного датчика, а у нас без трех никак не обойтись.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.03.2015 в 10:10.
  7. #47
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Дошли до того, что в формуле определения количества датчиков должен присутствовать усредненный показатель IQ обслуживающего персонала.
  8. #48
    10,590
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    За бугром все так и есть. Там люди стараются делают все по уму и на работу с пьяными рожами не ходят. Поэтому за бугром действительно достаточно одного датчика, а у нас без трех никак не обойтись.
    да,да, они с трезвыми рожами и ровным дыханием самолеты об землю хлопают
    тензодатчик еще не сами весы, его калибруют и вес будет показываться и с одной ноги
  9. #49
    В семье не без уродов. capzap, ты посмотри сколько за последние 20 лет разбилось гражданских самолетов у нас и в Германии: http://www.mk.ru/politics/russia/art...rom-meste.html
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.03.2015 в 10:27.
  10. #50
    10,590
    В семье не без уродов. capzap, ты посмотри сколько за последние 20 лет разбилось гражданских самолетов у нас и в Германии.
    если я вышел на пенсию,это незначит что переключился с военной на гражданскую авиацию, просто не слежу и категорически не летаю
    еще раз говорю, откалибровав датчик вес будет показывать правильно и из под одной ноги, проблема с емкостями совсем не в том сколько датчиков, а в комуникациях к этой бочке, даже гибкий шланг не спасает,если кто то приложил усилие к трубе, хоть один датчик, хоть три стоит
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 05:59
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:49
  3. Тарирование танка
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 20:03
  4. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  5. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
