Страница 453 из 498 ПерваяПервая ... 353403443451452453454455463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,521 по 4,530 из 4973
  1. #4521
    12,150
    Напишите подробно всю задачу...
  2. #4522
    12.02.2014
    собянщина
    325
    если правильно понял:
    короткое нажатие - выход 1
    двойное короткое - выход 2
    долгое - 3
  3. #4523
    долгое - 3
    Да, именно так. Хочу реализовать на ПР110 "электронную распаячную коробку" для управления светом в квартире. Всю проводку света и выключателей свел в один шкаф.
    Действия - по аналогии с компьютерным интерфейсом, отсюда и названия действий в моем посте. Ваши названия - более точные по русски.
    Макросом хочу реализовывать потому что одинаковых кнопок будет много, всего более 20 кнопок и 20 нагрузок.
    Планирую поставить 4 ПРки на все это, а потом вязать через rs485 с внешним управлением с компьютера. Но компьютерное управление пока в перспективе.
    От того, насколько сложным будет макрос, зависит модель ПРки, которую брать, чтобы ее ресурсов хватило. Прикинул - если на одну ПРку подключить 8 кнопок и 6 выходов, то макрос не должен быть более десятка элементов: 8×10+6×2=92.
  4. #4524
    12,150
    Так ТЗ от вас не дождался .вы все про лампочки ,а я про алгоритм ...вот пример
  5. #4525
    Я тоже попробовал сделать, но очень много элементов получается, не хватит походе ресурсов для 5-6 кнопок.
    Мой пример во вложении
  6. #4526
    13,048
    И если необходимо включить 3 нагрузки 1-ой кнопкой то стоим перед выключателем и выполняем шаманские действия ?
    з.ы. это не просто быстро надоест, это начнет со временем раздражать. ИМХО.
  7. #4527
    12,150
    Не доделан макрос и не понятен алгоритм ,у вас и два выхода включены бывают .Пока не пропишете алгоритм словами -1 раз нажал- получил....2раза.... так и будут непонятки хотелок...
  8. #4528
    Здравствуйте. Извините новичка.Возможно ли в ПР 114 реализовать следующую функцию? Выход универсального счётчика CTN подключить на выход ЦАП-ток и получить ток пропорциональный числу на выходе счетчика.Моего интилекта не хватает
  9. #4529
    20.11.2011
    2,552
    Можно .
  10. #4530
    13,048
    Возможно. capzap выкладывал макрос для ПР114 - Scale_R http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123611
    Если счетчик ограничен например от 0 до 100 подаем на вход макроса.
    Вторые входы соответственно 4, 20
