Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 186
Тема: OwenLogic_build65_beta
  1. #111
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    По поводу редактирования, я не понял в чем именно вопрос. Давайте более конкретно. И инструкцию напишу в виде ответа и пример накатаю)
    Евгений Сергеевич, поправьте меня, что я не так делаю? определяет какую то ошибку и не хочет данный проект заливать в ПР200.
  2. #112
    12,156
    Попробовал пид Малышева -нормально
    • Тип файла: jpg пид.jpg (212.8 Кб, Просмотров: 26)
  3. #113
    12,156
    Просто создайте проект заново .В вашем ,даже если все удалить -сообщение об ошибке не уходит ...
    Попробовал перенести проект через копирование -
  4. #114
    12,156
    Плохо ,что не копируется таблица переменных ,при копировании самой переменной ....
  5. #115
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Может не по делу, но с ярлыками надо что то делать. Ярлык проекта сделанный в новой версии должен отличаться от старой. Мне так кажется
  6. #116
    20.11.2011
    2,552
    Утро вечера мудренее. Ещё не проверял, но у меня ПР200 без аналоговых в/в, а был подключён через USB к Овен Лоджик, а в проекте используются аналоговые входа.
  7. #117
    ПР200 программируется, USB интерфейс выбирается, правда ручками.
    Была проблема со своим оборудованием.
    COM1, (COM4 (USB ПР-кп20 через драйвер silabs) ) есть, выбираются. ПР200 сел на COM6
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 29.01.2015 в 09:33.
  8. #118
    Обмен по 485 не доделали ещё?
    Запись из переменной в фб не работает.
    • Тип файла: owl Ind_3.owl (928.7 Кб, Просмотров: 6)
  9. #119
    где то ошибка на визуализации, если удалить экраны ошибка исчезает.
  10. #120
    Действительно не работает. Будем исправлять
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 29.01.2015 в 19:49.
