Люди я давно уже забил на проблему "остановки опроса". Написал прогу которая эту ситуацию контролирует и перегружает сервак. Если кому надо могу сбросить.
Столкнулся с такой проблемой. конфигурация АС-3М - 3хМДВВ - 3хТРМ202 - комп: вин ХП сп2 - ОРС от 14.05.08 - мастерскада 2.4.
Иногда останавливается опрос, причом ОРС ошибки не дает а выдает последнее запомненное значение. В мс увидеть можно только по метке времени.
Что можете посоветовать ?
если не сложно скиньте на pozitivp(гав)inbox.ru
посмотрите, какую диагностику выводит сервер. щелкните мышкой на иконке работающего сервера, и откройте вкладку "информация".
у вас был именно АС3, то есть полуавтоматический преобразователь?
OPC-сервер SCADA TRACE MODE 6 является самостоятельным программным продуктом профессиональной линии. Он предоставляет доступ к данным реального времени (каналам) любых узлов проекта TRACE MODE 6 и T-Factory 6 (МикроМРВ, МРВ, МРВ+, T-Factory МРВ+ и т.д.) по стандартным протоколам OPCDA 1.0 и 2.0.
В частности, он может использоваться для связи контроллеров, программируемых в Микро TRACE MODE 6, таких как WinCon-8000, ADAM 5510M, i8000, МФК, Fastwel и т.д. со SCADA системами сторонних производителей.
OPC-сервер может подключаться к одному или нескольким исполнительным модулям TRACE MODE 6 и T-Factory 6 одновременно по сети TCP/IP, последовательному интерфейсу RS-232/485, с использованием модема и даже через GSM.
