Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server
  1. #21
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У вас стандартная конфигурация - все должно работать.
    Проверьте правильно ли вы задали адрес устройства ( ОРС сервер у вас 16), а также параметры связи - скорость, четность, стоп-биты.
    Также помните, после любых изменений в конфигураторе прибор МВА нужно перезагрузить - выключить питание и включить снова, только после этого настройки применятся.
    Забыл перезагрузить. Точно. Спасибо большое Вы мне очень помогли.
  2. #22
    Здравствуйте.
    Создал проект в OPC сервере.
    COM Port 3. Остальное по умолчанию
    Добавил модуль СПК-107
    Добавил переменные
    ___HOLDING REGISTERS
    ___тип данных в устройстве float
    ___тип данных в сервере float
    Включаю СПК-107, Codesys3.5 , OPC сервер.
    OPC сервер показывает, что переменные не передаются - cтатус -BAD
    При изменении какой либо переменной меняется статус на OK
    В Сodesys никаких изменений не происходит.
    При отключении СПК-107 или включении отдельно OPC cтатус переменных - OK
    Подскажите, как наладить нормальный обмен данными?
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:09
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
