Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: СПК MODBUS, Таймаут отклика (мс)
    10,591
    ну скорость Вы назвали, симввол у нас занимает восемь бит, вспоминайте школьную математику
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    То есть 70 мкс, время между фреймами не менее 0,25 мс. Значит, можно не боясь время между фреймами для скоростей 115200 и 57600 поставить скажем 1 мс?
  3. #13
    10,591
    Интервал между фреймами в modbus RTU должен быть "длинной" не менее 3.5 единичной посылки. При скорости 115000 и 11 битах в единичной посылки интервал составит: 3.5 * 11 / 115000 = 0.335 мс.
    вот нагуглил, на вики про модбас этот абзац почему то стерли, 11 это символ плюс обертка фрейма
  4. #14
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Спасибо за потраченное на меня время.
  5. #15
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    156
    задержка ответа это и есть задержка ответа на запрос от мастера, мастер не зная что такая большая задержка у Вас стоит, отсчитывает свой таймаут и не получив ответа на запрос, естественно "не видит" модуль
    А поподробнее для непонятливых не можете добавить конкретики?
    В конфигураторе есть "Таймаут ответа" Модбас слейвов и есть "Таймаут отклика" Модбас мастера этих слейвов и чему оно должно быть равно?
    Каждый слейв имеет свою максимальную задержку ответа и я её проставляю в "Таймаут ответа" Модбас слейвов. Для простоты проставил для всех Модбас слейвов 50мс. так как больше по паспорту они не должны делать.
    А что записывать в "Таймаут отклика" Модбас мастера?
    Последний раз редактировалось RomAl; 30.12.2014 в 16:19.
  6. #16
    10,591
    кто Вас вобще заставляет менять всё, что доступно для редактирования,если Вы в этом ничего не понимаете. Имеет смысл менять, если при настройках по умолчанию, что то идет не так и то один параметр сменили, проверили, если нет изменений вернули на место, а этот совковый принцип взять прозапас бесит просто
  7. #17
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    156
    Меня лично заставляет менять то, что стабильной работы панели нет- вроде бы всё работает, но иногда какие-то зависания происходят, а о причинах сама панель молчит Документации нормальной, как сами знаете, на работу Кодесис и панелей как не было,так и нет (есть только отдельные примеры и поверхностные инструкции в стиле "книга для чайников") поэтому приходиться копать глубже самому.
    Если я хочу знать назначение основных параметров в конфигурации чтоб делать более эффективные и надёжные программы, то это свидетельствует о моей совковости? Впрочем совковость звучит не так обидно как зазнайство и самодовольство и пусть я буду совком и ватником, чем с умным видом объяснять работягам, что панель глючит по вине её разработчиков.
    Вот вы считаете себя тут знатоком но не смогли ответить на мой такой простой вопрос.
    Кому-то разжёвывают элементарное не жалея времени, а я не могу тут получить ответ на большинство своих вопросов..
    Последний раз редактировалось RomAl; 31.12.2014 в 15:01.
  8. #18
    10,591
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Заставляет менять то. что стабильной работы панели нет- вроде бы всё работает, но иногда какие-то зависания происходят, а о причинах сама панель молчит Документации нормальной, как сами знаете, на работу Кодесис и панелей как не было,так и нет (есть только отдельные примеры и поверхностные инструкции в стиле "книга для чайников") поэтому приходиться копать глубже самому.
    Вот вы считаете себя тут знатоком но не смогли ответить на мой такой простой вопрос?
    я себы не считаю знатоком и на вопрос не могу ответить, потому что не трогаю эти параметры
  9. #19
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    156
    Ладно, всех присутствующих до сих пор тут фанатов автоматизации с наступающим Новым Годом! Удачи в Новом году!
  10. #20
    Каков у Вас % не отвеченных запрсов?
  1. спк modbus slave
    от Andrew_Stranger в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:25
  2. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  3. Прибор с временем опроса датчика 1 мс.
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:44
