Показано с 21 по 25 из 25
Тема: PID_FUNCTION библиотеки PID_Regulators.lib
  1. #21
    У меня ПЛК110-30. В нем нет аналоговых входов. Но я нашел в МВ110-8А. Теперь осталось его вытащить от туда.
  2. #22
    Спасибо за помощь. У меня ПЛК110-30 и в нем нет аналоговых входом, но я нашел в МВ110-8А. Все заработало.
  3. #23
    Помогите разобраться, ничего не могу понять откуда читать Circular time или как её заменить... ПЛК110-30 + МВА110-8АС
  4. #24
    Здравствуйте!
    Имеется ПЛК160. В нем на аналоговый вход приходит сигнал 4..20мА для обратной связи по температуре в PID_FUNCTION. Когда настраивал конфигурацию устройства увидел переменную "AI read time (10ms)" в блоке аналоговых входов ПЛК (см. на фото). Получается я могу подать эту переменную на вход PV_TIME функционального блока PID_FUNCTION?
    Можно ли без ПЛК провести эмуляцию работы данного ПИД-регулятора??
  5. #25
    13,597
    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Да, так и нужно сделать.
    Нет, так не получился.
    Но если вам нужен обычный ПИД без автонастройки (как PID_FUNCTION), то можете использовать ФБ PID или PID_FIXCYCLE из библиотеки Util.
    Вот их можно будет проверить в эмуляции.
