Страница 56 из 97 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #551
    альфа это то что идет в кавычках начинаясь с 04 и номер Ваш не короткий а имеет наименование сохраненное на симкарте, мне лень проект создавать а то я бы сказал еще как он называется. И похоже чтоб сделать пустым надо поудалять адресную книгу сохраненную на симке
    по поводу определения конвертируйте здесь http://www.diafaan.com/sms-tutorials...s-pdu-decoder/ и узнаете
    В итоге как я понимаю не в проекте дело а в сим-карте, верно?
    Если симка будет новая, без сохраненных номеров не ней то такая ситуация повториться?
  2. #552
    10,591
    я вытаскивал симку для тестирования с телефона, где адр.книга хранилась в памяти, а не на симке, таких проблем не замечал
    а как у Вас будет, я не вижу будущего, я только учусь
  3. #553
    Во всяком случае помогаете избежать его худшего развития в данной ситуации))
  4. #554
    Какой именно текст можно конвертировать, так и не получилось
  5. #555
    Попробовал удалить контакты с сим карты и подключился:
    Смс отправляются и принимаются. Не знаю даже в этом ли была причина, буду надеяться что решил задачу
    PS Что означает в логе +CMGS: 106?
    Последний раз редактировалось Igor.m; 18.12.2014 в 14:23.
  6. #556
    10,591
    конечно в этом, в кавычках же пусто, а 106 это просто условная единица отправленных сообщений, ни на что не влияет
  7. #557
    capzar, благодарю за помощь!
  8. #558
    10,591
    был бы не скриншот,я бы выделил, а так вторая строчка, начинающаяся с 07
  9. #559
    Доброго дня всем!
    Прошу, растолкуйте неопытному, как на языке CFC на вход SendSmsText отправить строку по такому алгоритму:
    - по замыканию на входе in1 - "SMS_text1"
    - по замыканию на входе in2 - "SMS_text2"
    - по замыканию на входе in3 - "SMS_text1 + SMS_text2"
  10. #560
    10,591
    str:='';
    IF in1 THEN
    str:=CONCAT(str,SMS_text1');
    ELSIF in2 THEN
    str:=CONCAT(str,SMS_text2');
    ELSE
    str:=CONCAT('SMS_text1','SMS_text2');
    END_IF;
    пора привыкать к ST
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
