Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПЛК110-30 и RS485-2. Порт не открывается.
    10,590
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10263 вроде со слов техподдержки все правильно делаете
    10,590
    Цитата Сообщение от Bagaj Посмотреть сообщение
    Проблема в том что на линии будет более 50 устройств и конфигуратором это все реализовать довольно громоздко.
    с этими вопросами уже разобрались?
  3. #13
    Да в том то и дело что не хочется лепить конфигурацию на эти самые 50 устройств, тем более что контроллеров 5 и на каждом своя, не повторяющаяся конфигурация. А кодом вопрос решается намного изящней и проще. Плюс переносимость. Если не заработает, придется вместо 485-2 использовать 232 через преобразователь. Правда не знаю на сколько корректно оно будет работать. В понедельник попробую. А по этому вопросу наверное буду к разработчикам пытаться достучатся, авось чего путного посоветуют или у себя чего подправят.
  4. #14
    10,590
    попробуйте еще вернутся к какой нибудь ранней прошивке, еще бывает если прошивка меняется после создания проекта, то в КДС необходимо по новой устанавливать таргет. Может как то связано с распределением памяти на переферию
  5. #15
    Прошивка изначально была 2.14. На всякий случай перепрошивал ее еще раз этой же прошивкой (ибо считается последней). Результат такой же. Но все равно, спасибо за совет. Попробую поискать более раннюю.
  6. #16
    10,590
    даже если прошивали на туже, всё равно наверное стоит переустановить таргет и соответственно проект, чтоб уж точно наверняка все было по новой
  7. #17
    Переустановил таргеты, создал абсолютно пустой проект с нуля. Пытаюсь открыть 485-2 - не открывается. Меняю на 485-1, 232, 232-Debug, открываются без проблем, меняю назад на 485-2, опять не открывается....
  8. #18
    10,590
    у меня уже нет вариантов кроме извращений
    Попробуйте установить соединение используя библиотеку UNM, и разработать свой модбас из 3 и 16 функций чтоб побыстрому
  9. #19
    Так чем все кончилось, как открыли порт? У меня те же проблемы. )
  10. #20
    Вот и я на те же грабли наступил. Кто-нибудь нашел решение кроме использовать UNM?
    Отвечаю сам себе: читай тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120358
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 03.12.2014 в 10:58.
  1. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:07
  2. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 14:49
  3. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52
  4. Не открывается проект
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 13:43
