Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь
    Добавил в проект объект из вашего примера, но почему то переменные в режиме исполнения отображаются серым цветом как будто неактивны и напротив не отображаются данныеБезымянный2.jpg
    Так это команды. Вы в них пока ничего не записали.
  3. #13
    Совершенно верно. Включите у команды значение до опроса - "выкл", тогда все появится.
  4. #14
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В настоящий момент между отпиской от сервера и повторной подпиской проходит слишком мало времени, и сервер не успевает закрыться. Мы сделаем настройку которая бы позволила увеличить этот интервал.
    Пока что вы можете решить проблему закрывая процесс Modbus OPC сервера при помощи скрипта, а затем выполняя переподключение. Пример проекта в приложении.
    Обратите внимание что у команды "Перезагрузить" на закладке "Опрос" продолжительность импульса - 3 такта (чтобы сервер успел закрыться).
    А по какому условию скрипт в примере закрывает процесс?
  5. #15
    По нажатию кнопки на мнемосхеме
  6. #16
    У меня есть событие OPCQuality( Модуль1_Канал0 )=0 которое при обрыве связи true, как его привязать к команде перезагрузить, чтобы сервер автоматический перезагружался при обрыве связи.
  7. #17
    Вместо команды используете событие и все.
  8. #18
    В приложении проект.
    • Тип файла: zip 2.ZIP (134.6 Кб, Просмотров: 33)
  9. #19
    Большое спасибо!!!
  10. #20
    09.02.2016
    Тверь
    28
    здравствуйте!
    столкнулся с похожей проблемой.
    На OPC иногда, без видимых причин наглухо зависает скрипт, даже плохое качество не отсылает в функции onError.
    Поставил галку на перезапуск узла при сбое - пофигу.
    Добавил программу ST в скаде, которая даёт сигнал не переподключение к OPC. Но OPC не успевает перезапуститься.
    как быть?
    вложение с костылём на Си отсутствует.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:09
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
