она создана компанией ОВЕН под свои контроллеры, в конфигурации она просто адрес присваивает, а дальше что ни есть самый настоящий прямой доступ к порту
Всё взял из примера. Но смс не отправляется, точнеее модем пишет ok, а смс не приходит.
вот обмен с putty.
AT+CMGL=0,1
AT+CLCC
AT+CMGL=0,1
AT+CLCC
AT+CMGL=0,1
AT+CLCC
AT+CMGL=0,1
AT+CMGF=0;+CMGS=14
> здесь был мой номер)
+CMGS: 20
AT+CLCC
AT+CMGL=0,1
________________________________
Всё разобрался. Номер был без 7.
Отправка на один номер работает.
Тестим далее.
Последний раз редактировалось Scream; 12.11.2014 в 11:02.
Здравствуйте как сделать так чтобы номера на которые отправляются **** можно было изменять из панели? В общем что бы не подключать ноутбук к ПЛК?
Добрый день! Подскажите, почему в блоке FB_SMS_CFG не устанавливается флаг DONE когда ПМ01 работает по RS-232, ИП320 по Debug 232, и один модуль ввода на 485м, ПЛК100. Как только убираю из конфигурации все интерфейсы кроме RS 232, все работает хорошо. Как совместить все модули и модем для отправки\приема смс из программы?
PS ErrCode на выходе считает ошибки (смотрю по счетчику ошибок)
Последний раз редактировалось Igor.m; 26.11.2014 в 12:52.
Видимо не совсем понятно я написал о проблеме.
Скрин конфигуратора
В блоке FB_SMS_CFG не устанавливается Done в true на выходе, при удалении из конфигурации modbus slave (ИП320 по Debug RS-232) и master, все работает, в чем дело не понимаю.
Проще говоря задача следующая: нужно чтоб работала связка ИП320 + ПЛК 100 + МВ110+ ПМ01. Панель используется как мастер, модем только для приема/передачи смс. У меня работает только плк+пм в режиме приема/передачи смс
Значит либо все на UNM делать, либо брать библиотеку смcок для плк63/73 - она делана на syslibcom, модбас мастер у меня работает на UNM вот примерчик http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143448, только в Вашем случае панель нужно перевести в слейв, зато интерфейс можно освободить, а то дебаг не предназначен для работы так то
