Страница 50 из 99 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #491
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ефремов Николай
    По-моему, Вы первый, кому не угодили инструкции по СПК.
    В СПК настройки заданы по умолчанию, если их никто не менял - они и будут по умолчанию. Если кто-то менял - значит он умеет это делать.
    Если вам не ясно как задать настройки сети в компьютере - обратитесь к системному администратору, либо изучайте документы на операционную систему.
    Практически все примеры с видео и достаточно понятные.
    P.S.
    Если у Вас такие трудности с подключением, справитесь ли с CDS3 ?
  2. #492
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Вы ответили хоть на один наводящий вопрос? Пинг это не моргание лампочек, а команда ping набираемая в командной строке любой винды или консоли линукса, найдите сисадмина предприятия, чтоб он Вам настроил сеть
    А зачем задавать наводящие вопросы, если ситуация и так ясна? Обычному юзеру (как я) не надо компосировать мозги разными терминами, а просто сказать зайди туда-то и установи то-то и не парь голову.
  3. #493
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Ефремов Николай
    P.S.
    Вероятно я первый кто признался в этом.
  4. #494
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Для обычных юзеров придуман ТРМ (и подобные контроллеры).
    Уж извините за откровение.
  5. #495
    Контроллер не предназначен для работы "обычным юзером".
    Считается, что если потребитель приобрел контроллер с сетевым интерфейсом - то что такое IP адрес, подсеть, шлюз по умолчанию он знает.
  6. #496
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Господа, вероятно я ошибся, полагая, что форум создан для помощи "обычным юзерам" т.е. инженерам на производстве? Вероятно нам со свинячим рылом в Вашем калашном ряду делать нечего. Прошу прощения.
  7. #497
  8. #498
    10,591
    Термин обычный юзер к Вам не относится, даже до чайника не дотягиваете. Я попросил
    выкладывайте какие адрес/маска у компа и панели
    , Ваш ответ
    Полагаю, что нет необходимости лезть в настройки моего компьютера
    не надо ничего полагать, надо отвечать на поставленный вопрос, были бы известны настройки обоих устройств были бы предложены варианты где что поменять и тем более после вышеописанной цитаты выдавать следущее
    Подключите панель к компьютеру кабелем Up-Link (рис. Б.2 в РЭ). Зайдите в меню «Центр управления сетями» у Вас появилась неопознанная сеть, а затем в изменение параметров адаптера. Мышкой выделите её и правой кнопкой зайдите в «Свойства». Галочки я оставил только у последних 3-х компонентов, начиная с «Протокол Интернета версии 4 (ТСР/IPv4). Выделяем этот компонент и нажимаем на кнопку свойства. Отмечаем «Использовать следующий IP-адрес» и вводим адрес компьютера IP-addres 10.0.6.2, маску подсети Mask 255.255.255.0 и основной шлюз 10.0.6.1
    В интернете трудно найти другое трактование термина ping, но Вы и здесь умудрились отличится придумав свою версию и после этого Вы еще смеете утверждать что форумчане Вам не помогают
  9. #499
    27.08.2011
    Курган
    212
    Помогите это:http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1379502493 , переделать из ST в CFC, а лучше оформить в библиотеку.
    Последний раз редактировалось kukla100; 06.11.2014 в 16:21.
  10. #500
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Прошу прощения, если обидел, но пост #496 это реакция на посты прибориста и ASo.
    Но, если бы Вы выстроили свой пост #499 в хронологическом порядке то поняли, что на "выкладывайте какие адрес/маска у компа и панели" в тот момент я просто не знал ответа. Более того, я даже не мог понять в каком направлении искать проблему - виноват ли патч-корд, установлен ли драйвер или неправильный IP-адрес. Поэтому кидался из стороны в сторону. Любой из Вас мог написать эту инструкцию:
    Для Вас это бы заняло не более 5 минут, но вероятно веселее смотреть как человек мучается, какие глупые вопросы задаёт и можно сделать ставки найдёт ли этот чайник решение своей проблемы самостоятельно. И Вы после этого говорите "Вы еще смеете утверждать что форумчане Вам не помогают". Благодарю за помощь.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
