Страница 51 из 97 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #501
    Подключил к ПЛК-100 модем Cinterion MC52i (Siemens) и с помощью библиотеки OwenSmsLib пытаюсь отправить **** но в программе нет даже готовности "cfg_ok", делаю строго по примеру. В конфигурации ПЛК добавил Universal Network Module - RS-232[SLOT] модем подключен к порту RS-232 (DB9)
    Подскажите, может я делаю что-то не так, или модему нужны дополнительные настройки?
  2. #502
    4,182
    Схему кабеля, которым подключили модем, покажите.
    Очень интересно, как можно его подключить, если в разъеме ПЛК есть только RXD, TXD и GND
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #503
    Кабель шел в комплекте с модемом и с ПК работает без проблем.
  4. #504
    4,182
    Этим кабелем без проблем Вы можете подключиться к COM порту компьютера, но не к порту ПЛК, т.к из всех необходимых сигналов интерфейса есть только три
    Нужен такой кабель
    Здесь, со стороны модема перемычки между CTS, RTS и DTR, DSR
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #505
    Спасибо, будем пробовать.
  6. #506
    Возможно не в ту тему, но. Подскажите, как можно отправить на модем At-команды из ПЛК
  7. #507
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вот, что у меня получилось для отправки аварийных СМС.
    Посмотрите что такое массивы, гораздо всё компактнее получится + ST.
  8. #508
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    По умолчанию хз
    Сейчас вожусь с ПМ01. Есть КАК ОБЫЧНО недопонимания у меня к ОВЕНу, помогите разложить бардак в моей голове, я запутался.
    Итак. Здесь говорят о существовании библиотеки SmsOwenLib, тоесть SmsOwenLib.LIB?!
    Здесь petera даёт описание к ней.
    Тут и capzap даёт описание к ней.
    Тут полезности от ОВЕНа и в пункте "Примеры работы с GSM/GPRS модемом ПМ01" есть библиотека "Пример отправки СМС сообщений (2 Кб)" там лежит SMS.lib.
    Описания что дают petera и capzap естественно не к ней. Тоесть существует как минимум 2 библиотеки причем у меня есть к 1й описание, а ко 2й нет описания но зато есть бибка.
    У меня плк 160. Что мне и где искать библиотеку SmsOwenLib.LIB или описание к SMS.lib?
  9. #509
    4,182
    Что касается меня, то описание, приведенное мной здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129592, относится к библиотеке "SmsOwenLib.zip", которая выложена в первом посте этой темы. Я просто конвертировал "Библиотека ФБ SmsOwenLib.doc(RP_SmsOwenLib_01.zip) в pdf
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #510
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Понялю Спасибо. В первом посте библиотека вполне актуальна? Нигде не зарылась среди 51 страницы свежее?
    Значит всётаки существует 2 библиотеки для работы с **** конечно лучше чем вообще ничего.
    ЗЫ. В звёздочках форум закрыл слово СМС)))
    Последний раз редактировалось Scream; 11.11.2014 в 13:16.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
