Страница 50 из 97 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #491
    У меня установлен только один комплект, и пока я не добьюсь стабильной работы, не буду ставить на другие насосные.
  2. #492
    ну значит надо работать с портом и не помню как там называется основное ПОУ, но создавать его динамически и во время профилактики удалять и создавать по новой
    Подробней можете объяснить ?
  3. #493
    Banned
    10,664
    и как это мешает, пишите код
    IF tik.Q THEN
    (* функция закрытия и открытия порта*)
    (* используя syslibmem удаляем ФБ и создаем новый экземпляр *)
    END_IF;
    tik(IN:=NOT tik.Q, PT:=T#29d);
    вот и будет Вам перегрузка модема со стороны плк, без обнуления ретайн, хотя не представляю как они у Вас удаляются
  4. #494
    Banned
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post91428 как то так
  5. #495
    при не отключенном на модеме эхо ответ, может происходить зависание или нет?
  6. #496
    Banned
    10,664
    а откуда у Вас там не отключенное эхо, Вы разве не пользуетесь ПОУ _CFG ?
    На форумах обычно пишут подавать модему команды АТ и 10, может и этого будет достаточно
  7. #497
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    да пока у Вас ничего не получилось, PLC_PRG пуст
    Смотрите блок "ALARM_SMS_M_V2"
  8. #498
    Banned
    10,664
    А толку туда смотреть, всё начинает работать, когда запущено в главной программе plc_prg или както через задачи прикрутили поу
  9. #499
    Блок FB_SMS_CFG не использую и это разрешено в инструкции к библиотеке SmsOwenLib.
    Сейчас отключил эхо в модеме.
    В Universal Network Module в разделе RS-232 изменил параметр ASCII на RTU и Framing time ms с 10 на 15, вроде прием смс стал происходить стабильней, осталось подождать 30 дней.
  10. #500
    Сегодня на объекте столкнулся с необычной ситуацией. ПЛК73 и модем ПМ01, оттестили железо, воткнули симку - вуаля, смс управление работает. Отправил запрос, модем отработал алгоритм, подал команду на отправку ответа, сообщение ушло.... и не пришло. Подумал,подумал, запустил отправку сообщений нескольким адресатам по аварии (3-м). Происходит отправка сообщения, на втором номере всё останавливается, но на первый сообщение так же не приходит. Ну думаю, проблема с симкой, не отправляет сообщения. Воткнул её в телефон - всё отправляется и доставляется. Соответственно стал грешить на программу (хотя тестил на столе всё работало, правда пару месяцев прошло). Ковырялся 2 часа, плюнул, воткнул 2-ю симку,которая должна была ставиться на другой объект и...всё заработало. Попробовал поставить ещё раз модем (вдруг заработает ), такая же картина. В общем в ступоре. Никто не сталкивался с подобным? А то даже не знаю на что грешить.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
