Страница 49 из 97 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #481
    10,612
    Цитата Сообщение от КИП Посмотреть сообщение
    Подскажите как устроить бесконечный цикл. При перезагрузке плк принудительно сбрасываются retain переменные а это большая проблема.
    по определению такого не должно быть и в таком случае как поможет бесконечный цикл, эта будет та же перегрузка
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139626
  2. #482
    Закрыть порт и открыть по новой можно попробовать но я думаю это не поможет, так как при возникновении проблемы приема смс в то же время смс отправляются нормально.
  3. #483
    Как я понимаю retain переменные в плк 100 сохраняются при отключении питания, а при принудительной перезагрузке нет.
  4. #484
    10,612
    ну есть еще команда
    AT+CFUN=1 – перезагрузка модема, очень полезная команда не требует "передергивать" модем. После перезагрузки модем перерегистрируется в сети оператора.
    нескольими постами ранее выкладывал пример как можно посылать в модем произвольные команды
  5. #485
    AT+CFUN=1 – перезагрузка модема не поможет, я отключаю питание модема и снова включаю, но это не помогает. Помогает только перезагрузка плк.
  6. #486
    10,612
    ну значит надо работать с портом и не помню как там называется основное ПОУ, но создавать его динамически и во время профилактики удалять и создавать по новой
  7. #487
    неужели такая простая ситуация приводит к остановке приёма смс? (((( не буду ставить модемы
  8. #488
    Профилактику у нас проводят раз в год. А насосная находится на значительном удалении. Может моя проблема кроется в ошибке библиотеке смс?
  9. #489
    Я думаю, что проблема в бесперебойной работе плк. Если были отключения время от времени то этой проблемы не было.
  10. #490
    10,612
    под профилактикой я имел ввиду пресловутые 29 дней
    Ошибка библиотеки проявляется у всех подряд? У Вас есть такая статистика?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
