Страница 43 из 99 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #421
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Только один (16 битный регистр). Сначала я хотел применить 06 команду (запись одиночного регистра), но в РЭ на МК и на МУ сказано, что запись осуществляется командой 16, поэтому беру эту команду и число регистров ставлю =1.
  2. #422
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Шрифт в Windows на ПК установили?
    Да, в Windows. Как теперь в операционку контроллера его перенести. Шрифт с расширением ttf, линукс должен его поддерживать. В принципе я статью нашел "как установить шрифты из Windows в Ubuntu Linux". Но при подключении к контроллеру из CodeSys я вижу только некоторые каталоги, предполагаю это только файлы загрузочного меню, сами системные каталоги линукса контроллера скрыты. По идее путь до шрифтов должен выглядеть: /etc/fonts
  3. #423
    Еще вопрос я соединил два ком-порта: СПК1(Master) COM2--->СПК2(Slave) COM2 и таким образом реализовал двусторонний обмен между двумя контроллерами. Есть только один недочет не восстанавливается связь после включения-отключения кабеля соединяющего COM порты и после перезагрузки. Чтобы запустить опрос нужно подключиться USB кабелем к СПК1 и в CodeSys выполнить "Логин->Онлайн->Сброс->Логин" тогда только начинают моргать светодиоды опроса на обоих контроллерах. Все будет работать до первой перезагрузки контроллеров. После перезагрузки снова подключаюсь к СПК1 на устройстве "Modbus Slave, COM Port" стоит красный треугольник, в состоянии пишет "Ошибка шины". На СПК2 в этот момент "Modbus Serial Device" светится зеленым. Если снова сделать сброс, опрос пойдет.
  4. #424
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Установите Codesys 3.5 sp5
    Там есть галочка, отвечающая за восстановление связи.
  5. #425
    Сегодня ожидали релиз CODESYS 3.5 SP5 Patch3.
    В нем исправлена русификация и исправлена проблема с отображением SVG графики на WEB визуализации.
    По всей видимости релиз будет завтра.
    Данный релиз планировали разместить на диске.
  6. #426
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А вызов диалога из кода будет?
  7. #427
    10,579
    А трудность то в чем, если диалоговое окно это всего лишь да/нет сделайте невидимыми набор элементов, а по событию подсвечивпйте, это еще влпрос какой вариант будет жрать меньше ресурсов
  8. #428
    Ну раз пошла такая пьянка...
    1. Диалоги из кода обещали в SP6.
    2. Официально и полностью поддерживать SP5 мы не будем.
    3. Сейчас мы запускаем работы по переходу с библиотеки QT с версии 4,8 на версию 5,0.
    Это нам наст прирост ускорения графики за счет софтовой оптимизации на 20% и за счет более полной поддержки видео ускорения увеличение до 8 раз. Эти работы мы закончим в конце декабря.
    4. Далее мы устраним проблемы связанные со шрифтами (они в СПК и на ПК выглядят по разному)
    5. Устраним проблему с отставанием/убеганием часов реального времени, реализуем синхронизацию с NTP
    6. В конце января 2015 года 3S обещает выход SP6
    7. В феврале-марте мы делаем новый релиз прошивок на базе SP6. В свою очередь это даст:
    - Поддержка ввода строк в формате Unicode - мы наконец реализуем русскоязычную клавиатуру.
    - Поддержка трендов (исторический график) которые реализованы в SP5.
    - Огромное количество улучшений в визуализации
  9. #429
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Это сильно просто
  10. #430
    10,579
    Если хотите посложнее, добавте виндузовый стиль, синию полоску сверху на ней кнопки сворачивания, развертывания и закрытия, будет чем занятся тихими осенними вечерами.
    В справке последний раздел о визуализации, там приведен пример для winv3, судя по нему через дисплайманагер можно выполнить открытие диалога, вот только я по верх 3.5 четверку ставил,а может и еще чего, но некомпилится из-за отсутствия некоторых поу, взяли бы и попробовали,может у Вас получится
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
