Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    4,191
    Определить кем является Ваша панель, мастером или слейвом, можно так.
    Если отключить кабель от порта PLC панели и если она мастер, то должно ноявиться окно
    Потеря связи.
    Порт PLC адрес № "ХХХ"
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо еще раз, панель - мастер. Остается только негодовать почему в зипе нет бекапов...
  1. Как выгрузить проект из ПЛК?
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 11:01
  2. Конвертация проекта из ПЛК100 в ПЛК110
    от Баженов Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 15:07
  3. Чтение проекта из ПЛК
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 03:40
  4. выгрузка программы из сп270
    от Скаут в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 11:27
  5. Codesys грузит из старого проекта
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 12:48
