Страница 423 из 498 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425433473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 4973
  1. #4221
    12,159
    А вот вам макрос 8 входов на 1активный выход(из 8)
  2. #4222
    02.04.2014
    омск
    10
    люди добрые, нужна помощь =) есть диво ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч, два насоса, один ЭКм с нормально разомкнутыми контактами, соответственно режим зима лето, ручной выбор насосов, и автоматический. Вроде ничего сложного...но, экм один на два насоса, соответственно если работал первый насос и выключился, то должен включится второй, а первый отключится, также наоборот. Вот и вопрос, как заставить видеть какой в работе?
    Пишу логику второй раз...
  3. #4223
    20.11.2011
    2,548
    Посмотрите этот проект, если будут вопросы, пишите в личку.
  4. #4224
    12,159
    красиво .И как без макросов жить .....?????Овен лоджик рулит .
  5. #4225
    02.04.2014
    омск
    10
    макросы...а есть умная книга по ним?
  6. #4226
    13,614
    Hits13 макросы состоят из простых элементов библиотек Овен Лоджика, по которым в нем есть справка.
  7. #4227
    По умолчанию Управление роллетами
    Привет всем. Давно ничего не писал, но тут интересная задачка по оптимизации возникла. Сделал на ПР-110 управление четырьмя роллетами окон, роллетом ворот гаража и въездными воротами(у них своя автоматика). Для экономии выходов реверс всех оконных роллет повесил на одно внешнее реле, поэтому нет варианта их разнонаправленного одновременного движения.
    На каждом окне стандартная леграндовская кнопка(вверх-вниз-стоп), при этом от неё всего три провода, и стоп реализован механически в самой кнопке как одновременное нажатие "вверх" и "вниз". И вот с таким минимумом элементов управления реализовал следующие алгоритмы:
    При коротком нажатии любого из четырёх выключателей "вверх" или "вниз" работает одна роллета. При длительном(более 2 секунд) закрываются или открываются все окна. Кнопка "стоп" коротким нажатием даёт останов, длинным нажатием даёт импульс управления на автоматику въездных ворот, при любом нажатии любой из кнопок сначала останавливается все, этакий режим "паника". При любом реверсе срабатывает секундная задержка(особенность конкретных роллет, если дать реверс без задержки, не успевает отработать внутренняя механика и они просто останавливаются в произвольном положении). Отдельно управляется роллета гаража, там на кнопках нет вариантов управления "с задержкой", на них уже не хватило места в программе, да и приспособить их было нЕ к чему.
    Также предусмотрены два входа с внешнего радиоуправления, оба работают циклически по внешнему импульсу, "вниз-стоп-вверх-стоп". Один управляет всеми окнами сразу, второй роллетой гаража.
    Так как обратной связи нет, а в роллетах свои концевики, питание на роллеты подается на время, достаточное для их полного хода. Для окон это 20 секунд, для гаража 40 секунд вверх(борьба с силой земного притяжения мотору дается нелегко) и 30 секунд вниз.
    Еле уложил все это в ПР-110, катастрофически не хватало связей и пришлось не раз переписывать, когда выяснилось, что с 99% связей в эмуляторе проект работает, но в прибор не заливается(пишет "ошибка компиляции"). Пришлось сокращать до 98%, тогда залилось.
    Не стал делать на ПР-114 по причине удобства работы со входами на 220 вольт, без промежуточных реле.
    Если у кого-то будет желание(и возможность) при той же функциональности упростить схему, было бы интересно посмотреть на это Хотелось бы добавить в эту конструкцию сетевых переменных, а они уже не лезут...
    P.S. Проект полностью рабочий, уже залит в прибор и работает без нареканий.
    P.P.S. Добавило мороки то, что данные механические кнопки сигнал "стоп"(одновременное замыкание "вверх" и "вниз") отрабатывают достаточно оригинально и размыкание при отпускании чаще всего неодновременное. Пришлось учитывать и это тоже, отдельной блокировкой.
    Последний раз редактировалось Budka; 02.07.2014 в 22:54.
  8. #4228
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Оффтоп немного: у вас, наверно, усилие возвратной пружины настроено неверно. При отключенном (механически, т.е. в ручном режиме) приводе ворота должны подниматься вручную без особых усилий, иначе привода надолго не хватит.
  9. #4229
    Там пружины никакой нет, и ручного режима тоже, потому что это не секционные ворота, а роллет, как оконные. Мотор внутри вала, и алюминиевый профиль, вот и вся механика.
  10. #4230
    Подскажите, есть ли у кого пример исполнения ПИД-регулятора?
