Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Температура, давление в LD
    По умолчанию Температура, давление в LD
    Можно ли в схему LD добавить устройства для того чтобы в SCADA систему через OPC отображать данные полученные с "виртуальных" датчиков?
    10,635
    любой каприз за Ваши деньги
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Все бы Вам подкалывать.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Первое что пришло на ум. Переменную Tempertura отправляет в Скаду.
    10,635
    каков вопрос такой и ответ. Причем тут языки программирования, в частности LD, если тут важнее работа по настройке конфигуратора для сопряжения с ОРС
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да это понятно, что вопрос не много не корректен.
    Себя вспомнил. У меня то же по началу подобные вопросы были.
    А с конфигуратором думаю разберётся.
    10,635
    вобщем то этой поговоркой я ответил на вопрос, что можно, а вот что имелось ввиду под устройствами в LD, тут у кого на сколько разыграется воображение можно придумать вариантов
    smk1635, спасибо буду пробовать
    при подаче какого-либо значения на вход virt_datchik, на выходе temperatura значение всё равно = 0
    Если на второй вход подать такой же сигнал, тогда значение температуры принимает значение входа
    Всё, мой косяк) забыл сменить AND на ADD
    Последний раз редактировалось VanUliK; 30.05.2014 в 18:21.
  1. LD. программирование ПЛК на языке LD
    от 82Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:13
  2. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
  3. давление воздуха и разрежение
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 07:18
  4. Давление пара
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:01
  5. 2ТРМ1 - Давление и температура
    от Wolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 09:42
