Страница 419 из 498 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 4973
  1. #4181
    13,030
    zevo светодиоды у вас не получится диммировать как галогенки.
    Если для вторых достаточно аналогового выхода и твердотельного реле - кстати не знаю, как себя будут вести лампы при выключенном состоянии, так как у твердотелок есть ток утечки... не пробовал никогда.
    То для диммирования светодиодами надо применять ШИМ (есть такие светодиодные лампы, которые можно ШИМом диммировать), может и еще есть варианты, не знаю.
    Считаю диммирование дома лишней тратой денег, быстро надоест играться.... Другой вопрос, если диммирование использовать для экономии, когда светло, свет слабее, когда темно, ярче.
    Можно и одной кнопкой.
    состояние ВЫКЛ, долгое удержание включении и нарастание яркости
    состояние ВКЛ, долгое удержание - спад яркости.
    Запоминание состояния яркости и регулировка нарастания от запомненного состояния.
    3-и кнопки это вынос мозга жене, теще и детям
    Последний раз редактировалось melky; 15.05.2014 в 11:25.
  2. #4182
    12,150
    А самое главное входов ПРки не хватит .Только одной кнопкой управлять вкл\выкл и яркостью ,как в штатных выключателях с регулировкой яркости .Жмешь кнопку ,а свет то растет до максимума ,то до минимума по кругу .Где отпустил то значение и запомнилось .
  3. #4183
    07.05.2014
    Ульяновск
    19
    Убедили, две кнопки - оптимально)
  4. #4184
    zevo , а за счёт чего вы собрались диммирование осуществлять? Все регуляторы с которыми сталкивался, привязываются к переходу синусоиды через ноль.
  5. #4185
    07.05.2014
    Ульяновск
    19
    А если использовать отдельное устройство диммер,
    например, STD400RC/RL-SAE от шнайдера.
    Думаю, что через ПР им можно будет управлять.
  6. #4186
    А зачем к этому диммеру ещё и программируемое реле? Не пойму ход ваших мыслей.
  7. #4187
    07.05.2014
    Ульяновск
    19
    Для того, чтобы реализовать функцию кнопки "Выключить все" на выходе из комнаты.
  8. #4188
    ■ Режим A (заводская установка): Клемма 1: кратковременное нажатие: включение/выключение света. Длительное нажатие: уровень освещённости больше/меньше (нажимная кнопка (2) работает точно так же, как и передняя нажимная кнопка).
    Клемма 2: Выключение света.
    А Клемму2 завести через диоды на одну кнопку не судьба? Управление-то постоянкой.
  9. #4189
    13,030
    zevo http://www.magazine-svet.ru/analytics/62402/ вот немного про диммирование светодиодных ламп и других...
    Сегодня вы в комнату сделаете диммер под лампу накаливания, а завтра забудете и воткнете туда люминисцентную или светодиодную и будете удивляться, что не работает или сгорела...
  10. #4190
    07.05.2014
    Ульяновск
    19
    Скорее всего, так и сделаю. Интересует больше, как запрограммировать ПР для представленного выше варианта управления освещением? (конкретно, кнопка "выключить все").
