Страница 418 из 498 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 4973
  1. #4171
    12,150
    Я про то ,что пока держишь кнопку эту нажатой ,другие кнопки нажимать бесполезно .Поэтому и сказал ,что нужно работать с потенциалом ,а не фронтом.
  2. #4172
    13,031
    rovki смысл усложнять ?, поставьте вместо кнопочного выключателя обычный выключатель и без Р-триггера все Д-триггеры в сброс, вот вам и весь приоритет без ухищрений и усложнения программы.
    Все бы вам поизвращаться
  3. #4173
    12,150
    Вы явно не электронщик по образованию .Я ж вам в 3 раз говорю то же самое -уберите R-триггер и сигнал со входа ПР (кнопки) заведите прямо на R-вход D-триггера .Вход R- у триггера имеет наивысщий приоритет по отношению к другим входам триггера .Что тут я усложнил ????Я ж только выбросил ваш R-триггер
    А схема будет как у rovki выше на картинке + кнопка "Выключить все" через RTRIG заведена на входы R всех групповых DTRIG
  4. #4174
    13,031
    а, Семен Семеныч ...
  5. #4175
    07.05.2014
    Ульяновск
    19
    не понятно про кнопку выключить все ,она есть в списке из 11 кнопок?Группа 2,3 как связаны кнопки в группе?
    Кабель для кнопок можно любой,, длиной хоть сто метров .
    Параллельно кнопки можно включать ...
    если использовать ПР114 ,то можно заказать выходы с аналоговым выходом ,для управления ТТР .
    Кнопка "выключить все" отдельная, в списке ее нет.
    Группа 2,3 - выключатели должны быть проходными, т.е. можно управлять группой с любого места.
  6. #4176
    07.05.2014
    Ульяновск
    19
    Диммирование делать буду, мне нужно посчитать насколько оно дорогое, а потом принять решение. Диммирование - больше дизайнерский ход, чем энергосбережение.
    Диммер должен состоять из трех кнопок:
    1. включение, выключение диммера.
    2. увеличение яркости.
    3. уменьшение яркости.
  7. #4177
    07.05.2014
    Ульяновск
    19
    Диммировать буду светодиоды, либо галогеновые лампы.
  8. #4178
    А три кнопки зачем? Двух вполне хватит.
    1 Кратковременное нажатие в состоянии отключено -включение. Длительное удержание - увеличение яркости.
    2 Кратковременное нажатие в состоянии включено -отключение. Длительное удержание - уменьшение яркости.
    Всё прекрасно реализуется на переключателе с фиксированным средним положением.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.05.2014 в 08:05.
  9. #4179
    07.05.2014
    Ульяновск
    19
    Алексей, добрый день!
    Считаю, что неудобно.
    Один раз настроил свет. Потом просто включаешь, выключаешь. Можно и одной кнопкой обойтись. Но хочу три))
  10. #4180
    Одной кнопкой действительно неудобно. Две-оптимально. Три- лишний расход входов. Хотя можно и 3 кнопки на 2 входа повесить +2 диода, делов-то.
    Раскрыто здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136097
