Страница 31 из 99 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #301
    27.08.2011
    Курган
    212
    Подскажите пожалуйста как в КДС3 подключить модем ПМ01?
  2. #302
    10,578
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112142
  3. #303
    27.08.2011
    Курган
    212
    Я правильно понял из всех примеров, что в КДС3 в свойствах ПЛК делать те же действия как в КДС2 не надо? Не надо подключать унивёрсал нетворк модуль, не надо указывать свойства порта (232 или 485) ? Тогда как ПЛК поймет куда я подключил модем к 485 или 232 порту?
  4. #304
    10,578
    Ну почему же параметры порта не нужно указывать,если Вы работаете со своими настройками,а не поумолчанию. В трешке бибка unm не спользуется,если смотреть аналогию из 2.3 то это будет похоже на бибку для 63 контроллера
  5. #305
    27.08.2011
    Курган
    212
    Хоть бы кто выложил тогда нормальный пример, как это всё правильно надо делать. Начиная от порта и заканчивая всеми нужными ФБ для отправки СМС.
  6. #306
    Пример с описанием в данной теме http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137714
  7. #307
    27.08.2011
    Курган
    212
    такой вопрос, каким способом можно реализовать вывод текстовых сообщений ( вроде бегущей строки ) об авариях на экран.
  8. #308
    27.08.2011
    Курган
    212
    КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ В CFC? : Как переключать визуализацию непосредственно из тела программы:
    В менеджере визуализации необходимо поставить галку на пункте Use Сurrent Visu Variable (Использовать переменную Current Visu).
    Далее в программе(в данном случае на ST) пишите:
    VisuElems.CurrentVisu:='vizualization_1';
    где vizualization_1 - это имя визуализации, на которую необходимо перейти.
    VisuElems.CurrentVisu - это глобальная переменная, которая имеет тип STRING.
    При этом необходимо учитывать, что при активации данной галки все клиенты будут видеть одну и ту же визуализацию, которая указана в переменной VisuElems.CurrentVisu.
    Если данную галку не активировать, то каждый клиент будет иметь свой собственный экземпляр визуализации, не зависящий от других клиентов.
  9. #309
    Можно реализовать вот так:
  10. #310
    Мне нужно вывести на визуализацию время работы таймера. Как можно убрать символы T# при отображении. Или это можно сделать как-то по другому, чтобы показывало время в формате например 1 ч. 20 мин.?Время.PNGВремя1.PNGВремя2.PNG
    ....уже разобрался в 1мин. - 60000 миллисекунд; 1 час - 3600000 миллисекунд. На выходе таймера поставил элемент деления и установил ему нужный коэффициент. А в свойствах элемента визуализации "Text" прописал - "Время: %d ч."
    Последний раз редактировалось dr_alf; 23.05.2014 в 14:54.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
