Страница 417 из 498 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419427467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 4973
  1. #4161
    12,150
    Или аналогичный вариант на базе универсальных макросов
  2. #4162
    12,150
    По умолчанию Re: просьба о помощи с пр 110
    если быть конкретнее то задача вот в чем.. есть танк охлодитель молока который надо мыть... для этого....
    все клапана нормально закрытые..
    1 )открывается клапан набирается холодная вода (примерное время открытого состояния клапана 5 минут)
    2) закрывается клапан.
    3) включается насос , гоняет воду по колбе танка охлодителя работает примерно 5 минут
    4) выключается насос
    5)включается клапан сброса воды, тоже примерно на 5 минут
    6)выключается клапан сброса воды
    7)включается клапан набора горячей воды... тоже примерно на 5 минут
    8) выключается клапан набора горячей воды
    9)включается насос примерно на 5 минут,
    10) выключается насос
    11) включается клапан сброса воды примерно на 5 минут
    12) выключается клапан сброса воды
    13) включается клапан набора холодной воды примерно на 5 минут
    14) выключается клапан набора воды
    15) включается насос примерно на 5 минут
    16) выключается насос
    17) включается клапан сброса воды
    18)выключается клапан сброса воды
    в результате имеем ... 3 клапана и 1 насос... включение всей данной системы предполагается по переключателю....
    может быть слишком много пустой информации.. но к сожалению я не специалист и обратиться за помощью не к кому... прибор у нас пр 110 220.8дф.4р
    Вот вариант мойки емкости на базе макроса ППЗУ
  3. #4163
    12,150
    Цитата Сообщение от Tempest
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать на ПР вкл/выкл одной кнопкой(без фиксации). Понимаю что это не очень сложно, но сообразить пока не могу, а шкаф управления сегодня нужно доделать
    вот вариант -победа будет за нами !!!!!
  4. #4164
    10,605
    а вот мои варианты )))
  5. #4165
    07.05.2014
    Ульяновск
    19
    Lightbulb Автоматизация освещения
    Необходима помощь в программировании контроллера.
    Задача: автоматизация работы освещения.
    Всего 7 групп освещения:
    1 группа = 1 выключатель,
    2 группа = 3 выключателя,
    3 группа = 3 выключателя,
    4 группа = 1 выключатель,
    5 группа = 1 выключатель,
    6 группа = 1 выключатель,
    7 группа = 1 выключатель.
    Все выключатели - кнопки, должны работать так: 1 нажатие - свет включился, еще одно нажатие - свет выключился.
    Также на выходе из комнаты предполагается установить кнопку "Выключить все". Она должна работать по следующему алгоритму: 1 нажатие - свет выключился, последующее нажатие картины не меняет.
    После нажатия кнопки "Выключить все" сохраняется возможность управления освещением с соответствующих кнопок без доп. манипуляций: нажал на кнопку - свет включился.
    Также интересует еще несколько вопросов:
    1. Какой кабель использовать для связи контроллера и кнопок. UTP или лучше FTP?
    2. Какая рекомендуемая максимальная длина кабеля связи?
    3. Если подключать к одному входу контроллера несколько кнопок параллельно, не повлияет ли это на стабильность работы?
    4. Можно ли сделать некоторые группы диммируемыми? Какое оборудование необходимо добавить?
  6. #4166
    13,047
    zevo определитесь с ПР, 220В или 24В в любом случае лучше применить кабель на кнопки ВВГнг - 2х1,5 (а лучше 3х1,5). Учитывая, что все будет сводиться в щит, всегда можно убрать ПР и поставить там обычные тригерные реле, либо аналогичные реле с диммированием. например такие http://www.elektro-master.com/produc.../agat1000.html
    2. опускаем, если примените кабель, используемый в электрике по умолчанию 3х1,5
    3. не повлияет
    Диммирование на ПР будет дорогим удовольствием, придется использовать аналоговые выходы и соответствующие диммеры, иначе никак ну или применять указанные Агаты, но только для галогенных и ламп накаливания уже после ПР даже с релейными выходами, но программу придется менять. Имхо, не заморачивайтесь с диммированием, для разных типов ламп он разный., а ставить только для накаливания или галогенок, так все одно за свет больше платить, чем слабую энергосберегайку установить.
  7. #4167
    12,150
    не понятно про кнопку выключить все ,она есть в списке из 11 кнопок?Группа 2,3 как связаны кнопки в группе?
    Кабель для кнопок можно любой,, длиной хоть сто метров .
    Параллельно кнопки можно включать ...
    если использовать ПР114 ,то можно заказать выходы с аналоговым выходом ,для управления ТТР .
  8. #4168
    13,047
    Точно, про ТТР забыл, но опять же, это только для ламп накаливания и галогенок. Правда и программа будет несколько посложнее.
    А схема будет как у rovki выше на картинке + кнопка "Выключить все" через RTRIG заведена на входы R всех групповых DTRIG
  9. #4169
    12,150
    Р-триггер не обязательно ,пусть у этой кнопки будет максимальный приоритет .
  10. #4170
    13,047
    rovki не совсем понял про максимальный приоритет, это дополнительная кнопка, не связанная с обратным включением по ТЗ. Восстанавливать включенные группы после выключения не надо. так зачем мудрить с приоритетами, если на Д-триггерах есть Р?
