Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка при открытии проекта
    По умолчанию Ошибка при открытии проекта
    При запуске программы выскакивает ошибка "Невозможно открыть проект/библиотеку (ошибка в файле проекта/библиотеки)"
    помогите исправить.
    скриншот приложите и проект , по возможности
    вкладываю скриншоп
    А в чем проблема? Нажмите "ОК" и создайте новый проект, если необходимо открыть какой-либо проект, нажмите "ОК" и откройте проект через меню (файл/открыть ...).
    10,591
    возможно не помешает, в первую очередб проект перетащить из архива в обычную папку, а потом уже его открывать
    Ну это само собой разумеется, если проект, который необходимо открыть, заархивирован.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 12:19
  2. Права доступа при открытии тренда
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 19:31
  3. СП200: ошибка при запуске проекта on-line
    от kipiaxxx в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:52
