Страница 39 из 97 ПерваяПервая ... 2937383940414989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #381
    27.08.2011
    Курган
    212
    В описалове пример вроде есть, только он какойто....я его не пойму ни как, чё он хочет?
  2. #382
    Бодрого всем дня. Подскажите, пожалуйста, как гарантированно можно отследить зависание модема с помощью блока FB_SMS_SR? Модема под рукой для экспериментов, к сожалению, нет.
  3. #383
    10,611
    Есть разного рода зависания,если неверно выставлен миним.цикл то никак, если с самим модемом что то не так,то все ответы га запросы должны заканчиваться наличием ошибки по таймауту
  4. #384
    У меня подключен модем ПМ01-220.АВ к ПЛК-10RL через RS-232. смс через библиотеку принимаются нормально, а отправить смс не могу. Все рекомендации что в данной теме перепробовал. Скажите честно библиотека рабочая или нет? И если рабочая подскажите что делать лучше пошагово. СМС через HyperTerminal отправляються нормально. И еще у меня плк производства 2007 года но прошивка самая свежая . Модем производства 2013 года.
  5. #385
    10,611
    Библиотека рабочая, лучше Вы проект выложите,чтоб можно было подсказать что не так, и кстати по rs485 не пробовали соединить, может дело в кабеле
  6. #386
    Так смс принимаются, значит скорее всего кабель рабочий, но по rs485 попробую.
  7. #387
    10,611
    Подозреваю, что через гипертерминал Вы отправляете при cmgf=1, а Вам надо бы отправить при равной нулю в формате PDU, тут либо в настройках проекта что то напутано, либо по какой то причине оператор не принимает PDU. Можете закодировать тестовое сообщение на сайте по ссылке от Евгения http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post94533 и отправить через терминал, если отправиться значит дело в библиотеке
  8. #388
    Спасибо за отклик. У меня стали отправляться смс проблема была в неправильном формате номера добавил 7 без плюса и все заработало. В модеме забит команда cmgf=1 но смс отправляются нормально. Подскажите чем отличается текстовый формат от режима PDU?
    Последний раз редактировалось КИП; 04.04.2014 в 16:32.
  9. #389
    10,611
    Спасибо за отклик. У меня стали отправляться **** проблема была в неправильном формате номера добавил 7 без плюса и все заработало. В модеме забит команда cmgf=1 но смс отправляются нормально. Подскажите чем отличается текстовый формат от режима PDU?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post94509
  10. #390
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
