Страница 416 из 498 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 4973
  1. #4151
    12,151
    Вот вам основа для построения гидромассажа .Зашиваете в ППЗу нужную картинку (последовательность) и все .Если мало 1 ППЗУ ,ставите 2 и будет у вас куча эффектов.Например "бегущая единица" числа 1,2,4,8,
    бегущие два разряда вместе -3,6,9,3,,,эффект туду-сюда 1,2,4,8,4,2,1,,,,
    Правда смена программ автоматическая ,можно вместо генератора поставить кнопку на счетчик ,будет меняться по нажатию
    Последний раз редактировалось rovki; 23.03.2014 в 17:20.
  2. #4152
    Извиняюсь но для меня уш очень сложно но сделал вот ето
  3. #4153
    12,151
    А что сложно то -навести мышку на макрос ППЗУ ,в свойствах проставить числа и все- купайся
  4. #4154
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вариант предложенный ROVKI значительно упростит Вашу задачу. Пугаться не стоит, я когда начал изучать тоже слегка плавал в пересчёте с десятичного в двоичный, но с помощью таблицы очень удобно. Но и Ваш вариант имеет право жить, насколько я посмотрел у ВАС пока по частям сделано, не отработано постоянное включение 4 насоса и не работает отключение второй части проекта. Чуть подработать и можно в дело.
    С уважением.
  5. #4155
    Кто нибудь вспомнит, нужен программный задатчик.
    На входе уставка, время роста.
    На выходе плавный рост уставки.
  6. #4156
    12,151
    Тип данных ?Максимальное значение уставки на выходе?Лучше нарисуйте ,что вам нужно .
  7. #4157
    уставка температуры целочисленное, мах. 1000
    время мин. сек.
  8. #4158
    По умолчанию Тех. задание на 6 насосов
    Здравствуйте Уважаемые коллеги, вот поступило такое ТЗ на управление насосом от ПЧВ. Дело в том, что таких насосов 6(шесть), но ПЧВ один.
    По требованию в работе находится только один насос с ПЧВ.
    Должна быть возможность включить любой другой насос (не скоммутированный с ПЧ) напрямую от сети (для проверки, испытания) от существующих по-месту кнопок Пуск-Стоп.
    Реализовать блокировку от одновременного включения 2-х контакторов одного насоса
    Для включения насоса с ПЧ предусмотреть отдельную кнопку(ки) Пуск-Стоп.
    Индикация работающих насосов.
    Начал создавать проект на ПР110-220.12ДФ.8Р, на каждйй вход по 6 блоков AND-запутался, да и громоздкая получается
    P\S Возможно, для упрощения задачи, выбора работающего с ПЧ насоса,установить переключатель на шесть положений и оставить одну кнопку Пуск. Индикацию сделать с доп контактов контакторов.
  9. #4159
    12,151
    Лучше поставить 2 галетных переключателя ,но можно и тумблера 12шт на вход ПР и использовать макрос приоритета входов .Правда выходов может не хватить у одного ПР,на 6 движков нужно 2пр
    Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2014 в 09:14.
  10. #4160
    20.11.2011
    2,548
    Составил программу управления шестью двигателями от одного ПЧ. Правда к вашему ТЗ не совсем подходит. В моей программе два режима работы: 1) с ПЧ, включается один любой из насосов, в любой последовательности. 2) без ПЧ, можно включать несколько насосов одновременно.
    Выключение насосов и ПЧ с входа "Сброс" в любом из режимов.
