Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Будет ли работать такая связка?
    13,281
    Boris_K посмотрите библиотеки MB_CLIENT и MB_SERVER из библиотек oscat_network, в описании указано
    The module provides access to Ethernet devices, the MODBUS TCP or MODBUS UDP supported, or MODBUS RS232/485 devices are connected via Ethernet Modbus gateway.
    Там еще есть драйвера INTRANS - The module IRTRANS_? provide an interface for infrared Transmitter Company
    IRTrans GmbH. IRTrans ofers transmitter for RS232 and TCP/IP
    Может что-то из этого переделаете ?
    з.ы. для своихпротокольных вещей всегда сложно когда речь идет о ПЛК.
    По идее самым простым решением был бы некий девайс, у которого было бы несколько пронумерованных портов RS-232, один из которых (назовём его главным) принимает запрос от плк, в котором допустим первый байт содержит номер порта девайса, на который этот запрос нужно переправить, и девайс отправляет этот запрос на нужный порт, только без того первого байта, а затем слушает этот порт в течение определённого таймаута, и полученный ответ направляет в главный порт.
    Есть распространённое мнение, что в сфере электроники уже давно созданы все приборы, которые хоть где-то могут пригодиться, надо только найти. Но даже не представляю как может называться подобный девайс.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 21.03.2014 в 17:52.
  3. #13
    Конечно было бы лучше если удалось бы эти все сторонние устройства повесить на Ethernet-порт ПЛК, и работать с ним программно. Есть ли какая-нить биб-ка для работы с Ethernet-портом ПЛК100 напрямую? И можно ли как-то выцарапать конкретное описание команд, которыми управляется этот ЕКОН134 по UDP-протоколу? Это бы помогло.
  4. #14
    13,281
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585 Посмотрите примеры библиотек UNM и SisLibSocket
    http://www.owen.ru/catalog/67395347 - Библиотеки ОВЕН для ПЛК100.
  5. #15
    в биб-ках ОВЕН нет ничего для этого, UNM тоже никаким боком не нужна. По сислибсокет примерчиков бы побольше, а описание как всегда крайне скудное и сухое. И видимо это не то, там в описании библиотеки всё завязано на операционной системе ПК, вроде это для связи с ПК биб-ка. Придётся морочиться с техподдержкой.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 21.03.2014 в 23:15.
  6. #16
    10,649
    Екон работает только с компом, никакой плк на себя эти функции взять не сможет.
  7. #17
    13,281
    Тогда остаются конвертеры rs485-rs232 , по 485-му их в шину, чтобы был адрес. и через него уже писать опрос устройств с 232-м портом. так заработает ?
    Только не знаю, какие конвертеры бывают с назначаемыми адресами. Кто-то писал, что делал гирлянду из АС3 но в его описании я не нашел назначения адреса в самом конвертере.
  8. #18
    10,649
    Ас3 только преобразует,а адрес задается в слейве подключаемого прибора
  9. #19
    Я на сайте МОХи нашёл преобразователи-разветвители RS-232-Ethernet программируемые, вроде то что нужно (осталось подробно изучить РЭ), но всё равно это не поможет, если нет средств которыми со стороны ПЛК работать. Нужна нормальная биб-ка для работы через порт Ethernet.
    Было бы круто подцепить всё это в сеть к модбас-слейвам, но получается этот конвертер кроме присваивания слейв-адресов им, должен быть полностью программируемым, чтобы он знал, какие запросы отправлять в RS-232 и в каких регистрах у себя сохранять ответы на них. Разве такие есть?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 22.03.2014 в 23:19.
  10. #20
    13,281
    Boris_K вот и я не знаю, есть ли такие. Самому иногда нужно
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:11
  2. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37
  3. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
  4. Может ли ТРМ33 работать так?
    от ALEDAM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 13:49
