Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Выравнивание давление воды в 2-х трубопроводах.
  1. #21
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Было задание ВЫРОВНЯТЬ? Мы выровняли!
    Каждый вариант имеет свои недостатки.
  2. #22
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    А есть ли дифф. датчик давления при нулевой разности давлений выдавал 50 % выходного сигнала. Т. е. мерил превышение и непревышение давления горячей воды над холодной?
    Всякие есть. С любой шкалой.
  3. #23
    25.10.2013
    Пермь
    646
    И тогда верхние этажи будут без горячей и холодной воды.
    Ещё один вариант решения до кучи
    Гидравлическое сопротивление теплообменника постоянное? Ставим на ХВ ПОСЛЕ ответвления шайбу с эквивалентным гидравлическим сопротивлением и давление выравнивается САМО!
    Если мы беспокоимся за падение давления, то ставим насос с ПЧ ДО ответвления (на вводе ХВ) с ОДНИМ датчиком (как некоторым хочется) и получаем повышение давления при желании и ГВ и ХВ и экономим один датчик! Profit!
    Рабочее решение?
  4. #24
    Достаточно одного частотника и двух датчиков давления. Только давления надо не выравнивать, а держать в определенной пропорции. Например, если в магистральной трубе давление Pх(t), то в горячей трубе - 0,55Pх(t). Вот и все дела.
  5. #25
    20.11.2011
    2,548
    Рабочее решение?
    На мой взгляд, самое верное.
  6. #26
    А каким образом вводить в частотник два сигнала от датчиков давления, если у него один вход, а задание устанавливаем потенциометром?
  7. #27
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Эээээххххх, ТПС глянь схему стандартного теплоузла, там все уже расписано! Тепловычислитель с датчиками выведи на свой частотник и вся задача решена!
  8. #28
    25.10.2013
    Пермь
    646
    С ПЧВ ОВЕН дело не имел, но специально для ТС посмотрел в мануал.
    Обратите внимание на клеммы 53 и 60. Это аналоговые входы в количестве 2х штук.
    Нужно подключить к ним ДД и сконфигурировать должным образом.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:53
  2. давление воздуха и разрежение
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 07:18
  3. Давление пара
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:01
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
  5. 2ТРМ1 - Давление и температура
    от Wolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 09:42
