Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    По умолчанию ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    Господа гуру! Прошу не слать лесом... В автоматике лет 10... но на "верхний" уровень никогда не лазал. Видел немного, немного читал. Поверхностно представляю себе что есть SCADA, что есть протоколы, в частности Modbus.
    И вот приобрел себе ПР110, наигрался, внедрил заказчику. И появилось непреодолимое желание научиться "вытаскивать" нервные окончания из ПР110 в Трэйс Моуд. Приобрел личную ПР-ку для экспериментов. И убил безрезультатно три дня. Аж депрессией накрыло(...
    Помогите пожалуйста люди добрые, подтолкните в нужном направлении. Видео-уроки посмотрел с привязкой ТРМ-ки. Пытался я ПР-ку и через OPC-сервер привязать. Там в конфигурировании ОРС-сервера надо прибор на порт добавлять, и переменные прописывать...
    создал, прописал, в трэйс моуде добавил..
    И через Modbus пытался наладить связь... ни в какую.. что-то я не правильно с адресами делаю. Так как индикация "связь" моргает и на ПР-МИ и на ПР110. Только ни считать ни записать не выходит((
    Хочу хотя бы научиться например выход мониторить, и этим выходм удаленно "подергать".
    Какой алгоритм? помогите, пожалуйста, мне - недалекому, примером или образцом выполненной задачи. Чтобы я проанализировал, что же я не до понимаю.. Спасибо всем! надеюсь не быть посланным в места не столь отдаленные)
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Дык это ... Поможем конечно ... Только выложите для начала программу ПР-ки.
    Ну и настройки ОРС-сервера желательно.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    А зачем ОРС???
    ТМ содержит протокол MODBUS в ядре RTM/
    12,153
    Для начала зайдите суда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12004 там есть примеры,там и обсудим
    Последний раз редактировалось rovki; 01.09.2013 в 21:50.
    12,153
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А зачем ОРС???
    Дело ж не в ОРС ,а в адресации скорее всего(или настройках) .Поэтому можно потренироваться на ОРС ,а уж потом .....
    благодарю за ссылку, утром буду изучать!
    Через ОРС - это как я понимаю один вариант.
    А второй - непосредственно из трэйс моуда по Modbus
    мне тоже кажется, что я косячу именно с адресацией, и с непониманием осуществления процедур чтения/записи
    В ютуб есть примеры опроса приборов по ModBus из под Trace Mode. В том числе и наших. (запрос подключение к TraceMode).
    Опрос ПР вряд-ли есть. Но принцип у нас один и у Trace Mode свой один. Все скорее всего встанет на свои места.
    Всем спасибо! продолжение переехало сюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12004&page=5
    У меня получилось вытащить в скада состояния выходов ПР-ки через Modbus Universal MasterOPC Server
    Закончу освоение ОРС, обязательно перейду непосредственно к modbus! это просто необходимо изучить!)
    Зачем ютуб?
    Есть сайт производителя ТМ. Там есть фильм.
    http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/
    Знающие помагите с проблемой, есть связка прибора пр114 и TM6 (через modbus)
    1.Есть аргумент Пуск (Включающий реле) сет. переменная
    2.Есть аргумент Стоп (Отключающий реле) сет переменная
    3 На вход пр114 подключен датчик давления 4-20ма, при помощи масштабирования передающий значение 0-10 в ТМ6(стрелочный прибор), как сделать так чтобы при привышении на приборе HW или LW(выводилось предупреждение) , а при привышении HA аргументу стоп передавалась 1 (соответсвенно реле отключалось)
    вопроос снимется перешёл на masterSCADA
    Последний раз редактировалось kolyaz; 01.02.2014 в 17:31.
  1. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
  3. PLC100 <GSM> OPC (Lectus) <--> Trace Mode 6
    от MegaMonstrBEN в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 14:01
  4. сигнал 0-10в => трм201 => 4-20ма => сеть пч
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:03
