Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Токовая петля 4-20мА, подключение нескольких приборов.
  1. #21
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    А датчик не сядет на 50 Омах, когда он рассчитан на 500-омный вход?
    И 400 ом это максимальное сопротивление шунта ПР, а не нагрузочника.
    В приведёной схеме надо бы нагрузочник 100, а шунт 400.
    1) Нет, не сядет. Датчик подключен по 2-проводной схеме питания.
    2) Rн вообще не нужен. Т.е. надо, чтобы Rн = 0, если, конечно, это не измерительный шунт для второго прибора.
    3) Чем больше сопротивление остальной петли, тем меньшее напряжение при максимальном токе в петле "достанется" датчику для обеспечения его нормальной работы..
    По NAMUR датчик должен быть работоспособен при токах в петле от 3,5 до 24 мА.
    Смотрим диапазон напряжений для датчика, и определяем допустимые значения для напряжения источника питания токовой петли, а также допустимые значения для измерительного сопротивления (шунта).
    Уточняем сопротивление шунта исходя из требований применяемого аналогового входа (АЦП).
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.01.2014 в 09:20.
  2. #22
    А если есть шунт на 50 ,я так понимаю, значит нагрузочное 200,
    согласно вашей схемы
    <"Rш - Это стандартный резистор из комплекта поставки. 50 ом. В овен логик указываете его">
  3. #23
    Такие вещи нужно согласовывать с производителем.
    Вообще-то ПР114 комплектуются 50 ом резисторами.
    Если сильно хочется, ищите прецезионные резисторы на другие сопротивления.
  4. #24
    Вообщем как всётаки мне подключить пд100 к пр используя внутренний трансформатор 24в
  5. #25
    15.04.2013
    Рязань
    918
    На последнем Вашем рисунке вместо Rн перемычку изобразите, и будет Вам счастье.
    Из данных на ПД100
    Напряжение питания постоянного тока, В - 12…36
    Сопротивление нагрузки, Ом - 0…1200 (в зависимости от напряжения питания)
  6. #26
    А как же это
  7. #27
    22.02.2013
    RZN
    958
    С этого и надо было начинать - читайте инструкцию, а не только картинки рассматривайте.
    То, что вы называете нагрузкой, для аналогового входа ПР114 это шунт.
    График для кого нарисован в доках - для Пушкина?
    При напряжении питания 24 Вольта допустимое сопротивление нагрузки (шунта для ПР114) от 600 до 0 ОМ.
    Последний раз редактировалось AVF; 14.01.2014 в 10:35.
  8. #28
    В этой инструкции написано
    "Рисунок 4.2 - Зависимость сопротивления нагрузки от напряжения питания
    Рекомендуемые рабочие значения:
    Rн = 500 ± 50 Ом; Uпит = 24 ± 2 В."
    Откуда вы взяли 400
    Опять не могу понять. Или это предел устанавливаемого шунта
  9. #29
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от kolyaz Посмотреть сообщение
    А как же это
    Если Вы про рисунок 4.2
    Сопротивление нагрузки выбирается в пределах от 0 до
    1200 Ом и определяется напряжением питания
    преобразователя, согласно зависимости, представленной на
    рисунке 4.2.
    напряжения питания
    То позвольте отметить две вещи:
    - Для напряжения питания 24 В значение нагрузки 50 Ом как раз и лежит в "Зоне допустимых значений" (при бОльших чем линия графика значениях нагрузки в петле и максимальных токах в петле датчику просто необходимого напряжения для питания уже не "достанется");
    - При значении Rш = 400 Ом Вам придётся переводить канал ПР114 в режим измерения уже не тока, а напряжения и самостоятельно программно решать задачи масштабирования, калибровки, контроля исправности канала (верификации).
    Можно, конечно, но оно Вам надо?
    Может стандартным шунтом и стандартным же режимом измерения 4-20 мА обойдёмся?
    PS По пункту 2 я погорячился - в конфигураторе можно указать нестандартное значение сопротивления шунта на аналоговом входе.
    Как отмечалось, в комплекте уже идут резисторы 50 Ом. Хотите другие - покупайте.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.01.2014 в 11:04.
  10. #30
    Значит нужно сделать так Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Преобразователь «токовая петля»/RS-485
    от 10_000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 13:43
  2. ТРМ32 - "токовая петля", RS-485
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 08:40
  3. токовая петля 0..20ма,какой резистор
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:35
  4. Токовая петля и ТРМ32
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 08:18
  5. токовая петля / Rs485
    от Ezzmy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 13:47
