Страница 37 из 97 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #361
    День добрый,
    Использую SmsOwenLib для аварийной диспетчеризации (ПЛК150-(RS485)-ПМ01, получатели группа мобильников). Все работает вполне исправно но есть несколько вопросов:
    1. Каким образом можно прикрутить 'at+cmgda' к FB_SMS_SR для очистки всех смс. Установка CheckNumList:= '' не влияет никак (CheckNum всегда TRUE)
    2. Иногда требуется отослать смс только одному из списка получателей (The_BIG_Boss). На вход SendSmsNum ФБ FB_SMS_SR подается его номер NewInSmsNum от The_BIG_Boss вместо списка номеров. NumCount соответственно =1. После отработки флага Done все переключается на исходные параметры. Есть ли более оптимальный вариант?
    3. Иногда ФБ FB_SMS_SL(вне зависимости от SmsTextIn) при подаче TRUE на SendGroup не переводит текст сообщения на SmsTextOut. Т.к. SendGroup работает вроде по фронту то таймеры не при чем. В чем может быть причина?
    Время цикла 17мс
    Особенно интересует очистка всех смс (п.1.), заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Markus; 09.01.2014 в 23:07.
  2. #362
    10,610
    Очистка всех смсок имеется, тут кроме как выкладывания проекта подсказать не с чего, буквально последние страницы темы были посвящены этой проблеме,насколько я помню проблема решилась правкой проекта, а не библиотеки
  3. #363
    День добрый,
    Время цикла 17мс
    Проект в приложении,
    Также появилась новая проблема:
    1. После отправки/приемки 6-8 СМС модем зависает и не реагирует ни на что. Помогает только перезагрузка модема
    Последний раз редактировалось Markus; 13.01.2014 в 07:24.
  4. #364
    10,610
    сдается мне у Вас переполняется буффер входящих смсок, надо бы удалять в ручную, если все сообщения приходят разом и примерно схожие вопросы уже не раз задавались в этой теме, начните хотя бы с этого места
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post121682
  5. #365
    Причина зависания так до конца и не ясна, тех.поддержка проверила проект и сказала что у них все работает исправно. В конечном итоге стабильной работы удалось достичь след. способом:
    1. На Enable открытия порта поставил Blink. Раз в час закрывает порт на 8 сек. После включения порта секунд 12-14 работают конфигурация и начинают приниматься/отправляться СМС. SETTM в ПМ01 установил на 0 (без перезагрузки) иначе после "перезагрузки" порта модем не отвечает ни на что.
  6. #366
    на первой странице этой ветки форума
    выложено описание "Библиотека ФБ SmsOwenLib"-
    этот документ НЕ открывается!-при попытке открытия выдается сообщение:
    "ошибка чтения файла"-прошу выдать ссылку на реально открывающийся
    документ *.doc или еще лучше-выложить описание этой билиотеки в *.pdf -формате,
    кроме этого,сами библиотеки на упомянутой странице-устаревшие,где последние-свежие
    версии?-поиск по сайту выдает только старые версии библиотек,почему-то
    на другое оборудование ОВЕН -никаких проблем НЕТ:описания библиотек,
    их последние версии-все легко переустанавливается и открывается,
    но ПМО1-это ЧЕРВОТОЧИНА какая-то ...
    или дивизион работников ОВЕН не в состоянии устранить этот загадочный и НЕисправимый глюк?
  7. #367
    10,610
    Гы, я кочно понимаю,что человек назовет себя вопросиком,если весь смысл его существования поивлечь к себе внимание. Версия бибки последняя,не верите,потрудитесь объяснить откуда инфа что есть более новая. Всовременном мире есть стодько сайтов конвертирующих в онлайн один документ в другой,что просто бесит когда кто то требует определенный формат
  8. #368
    привлекаю внимание дальше (в т.ч. сотрудников ОВЕН):
    1.пробовал через 2 он-лайн сервиса переконвертировать
    описание этой бибки:в обоих случаях на ин.яз-е выдавлось
    сообщение:что-то вроде abort...конвертацию этого документа
    он-лайн сервисы -НЕ смогли сделать,
    2. установил отдельную прогу на своем компе -принтер:
    называется он ACPsoft PDF converter *.doc---> *.pdf
    результат тот же-прога отказалась переконвертировть этот файл-
    из-за его повреждения...
    - можно просто выложить описание этой бибки в *.pdf?
    2. насчет версий библиотек:
    скачал с сайта ОВЕН пример по смс-кам: или с полезностей или из архива(-точно НЕ помню),
    в менеджере библиотек там совсем другая версия бибки (кажется для ПЛК63/73).
  9. #369
    4,131
    Все нормально открывается. Сейчас скачал и открыл, даже конвертировал в PDF
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #370
    10,610
    https://cloudconvert.org/ для конвертации, так как сайт не соотечественники делали, замените в имени файла для конвертации русские буквы на латиницу
    архив с руководством нормально открывается, то что какие то программы не могут что то открыть, не означает что файл битый
    Для 63/73 нет библиотеки UNM.lib поэтому для неё использовалась обычная бибка syslibcom.lib естественно сама библиотека по работе с смсками переделанная в плане открытия порта и всё такое
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
